Station d'écoute NAD VISO 1 : plus gonflée qu'un Zeppelin ?
Connue de longue date pour ses électroniques audiophiles abordables, la marque NAD n'est pas de celles qui font dans le bas de gamme ou les produits pour hypermarchés. Aussi pour sa première station d'écoute pour iPod/iPhone a-t-elle vu les choses en grand. Avec le système VISO 1, elle s'attaque au cador du genre. Un pari gonflé.
La première station d'écoute pour iPod/iPhone de NAD ne fait pas dans la demi-mesure. Son but est d'offrir une restitution sonore impressionnante avec "un équilibre tonal et une qualité dans le grave" jamais entendu sur un système aussi compact.
Pour cela le NAD VISO 1 utilise des amplificateurs numériques haut de gamme (dérivés de la gamme M2 de NAD) travaillant sur 35 bits à 844 kHz (!!) et fonctionnant en configuration 2.1 : 50 watts pour la section grave plus 2 x 15 watts pour les registres médium-aigu des voies gauche et droite.
La section acoustique a été étudiée en partenariat PSB Speakers, spécialiste des enceintes Hi-Fi, qui, tout comme NAD, fait partie du groupe Lenbrook. Elle se compose de deux haut-parleurs large-bande de 7 cm de diamètre à cône en aluminium et d'un woofer de 13,5 cm, accordé en bass-reflex par le gros évent que l'on voit déboucher sur le côté.
Le dock pour iPod ou iPhone du NAD VISO 1 est monté sur un bel arceau en aluminium brossé. Il permet de manipuler très facilement l'écran tactile des baladeurs et smartphone Apple, mais aussi de faire basculer l'appareil à l'horizontal pour regarder une vidéo par exemple. En complément une entrée numérique optique acceptant des signaux en semi-haute définition jusqu'à 24 bits/96 kHz et une sortie composantes vidéo sont présentes.
Enfin le NAD VISO 1 n'est pas homologué AirPlay, ce qui est un peu dommage, mais dispose cependant d'une liaison sans fil Bluetooth aptX. Il s'agit d'une technologie particulièrement performante compatible avec les appareils Bluetooth traditionnels et qui permet avec les nouveaux périphériques aptX une transmission audio sans perte.
Pour relier un ordinateur au NAD VISO 1, il suffit donc de se procurer un dongle USB aptX (il existe le modèle BT-D1 chez Creative à 80 €). La qualité de transmission est alors nettement supérieure à celle d'une liaison Bluetooth traditionnelle (nous avons testé et chaudement approuvé) puisqu'on peut atteindre un niveau équivalent au CD-Audio.
Spécifications techniques
- Puissance : 50 + 2 x 15 W
- Réponse en fréquence : 33 Hz - 28 kHz (-6 dB) ou 50 Hz - 20 kHz (+/-1 dB)
- Niveau de pression acoustique max. : 100 dB
- Télécommande fournie
- Récepteur Bluetooth aptX 2.4Ghz
- Deux transducteurs large-bande de 7 cm à membrane aluminium, un woofer de 13,5 cm
- Entrée numérique optique compatible avec les signaux PCM jusqu'à 24 bits/96 kHz
- Sortie composantes vidéo Y/Cr/Cb
- Port USB pour mise à jour du Firmware
- Dimensions : 48 x 26,1 x 30 cm
- Poids : 5,6 kg
- Prix : 600 €
Plus d'infos sur : http://nadelectronics.com/
Nad est distribué par : www.francemarketing.fr
