Truu : écouteurs design sans (aucun) fil
Quand on parle d'écouteurs « sans-fil », nomades ou compacts, on ne sait jamais où va se situer le fil. Il en faut toujours un pour relier les deux oreillettes ou connecter le module de réception Bluetooth, ou encore recharger la batterie. Truu est un projet en pleine campagne Kickstarter, pour concevoir des écouteurs intra-auriculaires utilisables sans aucun fil, même pas pour la charge.
On pourrait presque parler des Truu comme d'une paire d'oreillettes, puisque les deux écouteurs sont totalement indépendants. Au repos, ils se collent l'un à l'autre grâce à des aimants situés sous les surfaces extérieures de leurs coques. Ces mêmes aimants servent de point de charge lorsqu'ils sont posés sur leur chargeur par induction de norme Qi (voir cet article On-Mag sur Dupont Corian), une surface en bois sur un petit support design. C'est plus esthétique que ce que l'on voit la plupart du temps en terme de chargeurs. Quoi que certains comme Pugz aient déjà fait preuve d'imagination pour ce qui est de la recharge d'écouteurs nomades « on the go ».
La conception ultra-nomade des Truu, ne trouvera donc de limite que le fait que son chargeur n'est pas forcément des plus transportables (à quand la généralisation de batteries nomades pour recharger par induction?) ou encore le risque de perdre/casser un écouteur si on le fait tomber. On espère donc que les designers de Truu ont conçu des oreillettes solides, qui ne glissent pas des pavillons auriculaires lorsque l'on marche ou l'on court. On note à ce sujet le choix de la mousse à mémoire de forme Comply pour les cinq paires d'embouts fournies, et des coques résistantes à la sueur. Le projet Truu inclut la présence d'un microphone dans les écouteurs afin de pouvoir les utiliser pour téléphoner. Puisqu'il n'y a pas de fil, le micro sera dans l'oreillette, et donc loin de la bouche. Ce n'est pas l'idéal. le problème pourra être résolu en tenant l'un des écouteurs à la main, ou par une solution plus pratique, Truu y travaille.
La start-up suédoise fabrique ses produits en partenariat avec Sudio AB et prévoit une livraison de ses écouteurs pour l'hiver 2016, à un prix autour de 250 €. En attendant, il est possible de les précommander sur Kickstarter à partir de 150 €.
Caractéristiques des écouteurs sans-fil Truu
- Réponse en fréquence : 18 à 22 000 Hz
- Haut-parleurs à armature balancée
- Sensibilité : 105 dB ± 2dB
- Impédance : 25 Ohms
- Aimants néodyme de grade N52
- Batterie rechargeable par induction pendant 70 minutes pour 4h d'autonomie
- Liaison Bluetooth 4.1
- Microphone intégré
- Couleur : blanc ou noir
- Poids : 5 g
- Prix officiel : 250 € (prévente à partir de 150 €)
