  • Amilcar Chicago
  • Audio
Cerasonar : enceintes invisibles pour intégration et maison connectée
CerasonarEnceinteInvisibleIntegration
Cerasonar est une marque allemande créée par Ulrich Ranke, un ingénieur qui dessinait déjà des enceintes dans les années 1970. Entièrement dédiée à l’intégration pour les maisons, les bâtiments collectifs ou encore les bateaux, la gamme de Cerasonar se compose d’enceintes plates - ou plutôt de panneaux acoustiques - qui se veulent discrets et pratiques pour les particuliers ou les pros.
Technologie DLM
L’enceinte plate proposée par Cerasonar fait penser au panneau acoustique français « A » d’Akoustik Arts (voir l'article ON-mag). Les panneaux de Cerasonar s’annoncent même dans la presse comme les enceintes les plus plates du monde (si l’on exclut les baffles plans de certaines marques ultra audiophiles mais le concept est totalement différent). Il s’agit donc d’enceintes encastrables très fines, mesurant entre 5 et 15 cm d’épaisseur. Mais alors comment faire du son avec un appareil aussi peu encombrant ? Les boîtiers Cerasonar n’utilisent pas à proprement parler des haut-parleurs mais plutôt des panneaux acoustiques. Au lieu de comporter moteur, saladier, dôme ou autres mécanismes propres aux transducteurs classiques, les panneaux font vibrer microscopiquement leur surface, avec un débattement maximal de 0,3 mm. L’angle de diffusion du son est supérieur à 170° autour du panneau, ce qui est beaucoup plus large que dans le cas d’une enceinte colonne ou de bibliothèque.
La technologie ainsi utilisée s’appelle DML (pour Distributed Mode Loudspeaker) et repose sur la membrane de type Eton Hexacone brevetée par Ulrich Ranke dans les années 1980. Cette membrane a été conçue dans le but d’être à la fois rigide et légère mais aussi bien amortie. Les réalisations de Cerasonar utilisent chacune un seul haut-parleur et ne comprennent donc pas de filtre ; leur circuit est très simple. C’est en 2006 que commencent les recherches et développements des produits Cerasonar, avec le dépôt du brevet MCC (Mode Control Correction) pour minimiser la distorsion en contrôlant en temps réel l’alimentation des haut-parleurs et en l’adaptant aux éventuels défauts de débattement de la membrane.
Trois gammes de haut-parleurs à intégrer
La gamme de panneaux acoustiques Cerasonar se divise en trois séries : fit, reference et ultimate. La première comporte les panneaux les plus petits et les plus faciles à installer. Elle est idéale pour les petites boutiques, les cuisines ou les salles de bains, voire les petites chambres, pour diffuser par exemple de la musique d’ambiance. Adaptés aux zones humides, les panneaux 1520 fit et 2525 fit peuvent être alimentés respectivement par 25-50 W ou 50-100 W de puissance. Ces panneaux de 20 x 15 cm ne mesurent que 5 cm de profondeur environ ; ils sont les plus faciles à installer dans une dalle de plâtre murale.
La série reference est dédiée aux installations home cinéma, y compris de type Dolby Atmos ou DTS. De forme rectangulaire, les panneaux 4062 reference et 4062 reference pro peuvent s’alimenter en 50 - 100 W ou en 75 - 150 W. Un panneau carré 6062 reference s’alimente pour sa part en 100 – 200 W, il es également disponible en version reference pro pouvant monter jusqu'à 150-300 W. Ces panneaux, à installer dans les murs ou le plafond, mesurent 40 x 60 cm environ pour 6 cm de profondeur.
La serie ultimate constitue le sommet de la gamme Cerasonar. Constituée d’un modèle unique de panneau acoustique très abouti 9062 ultimate, elle est destinée aux installations haut de gamme pour les espaces home cinéma. Ce panneau acoustique épais d’un peu plus de 11 cm et mesurant 90 x 60 cm reste très peu encombrant par rapport à l’alimentation qu’il peut recevoir (de 125 – 250 W).
Pas facile pour des panneaux acoustiques d’envoyer du grave
Par les lois de l’acoustique, un panneau acoustique qui vibre sur l’ensemble de sa surface et ne dispose que d’un coffret très fin ne peut envoyer beaucoup de grave. C’est pourquoi Cerasonar propose également des caissons de basses dotés de haut-parleurs classiques inrégrés dans des coffrets de 10 à 15 cm d’épaisseur, ce qui est très compact pour un caisson. Le Cerasonar 6062 sub est la solution la plus passe-partout pour ajouter des basses à un système intégré Cerasonar. Il devra être alimenté par un ampli de 125 W à 250 W. Pour les systèmes home cinéma qui nécessitent des graves profonds et bien présents, il existe des caissons plus grands Cerasonar 10040 sub et Cerasonar 13362 sub V2 pouvant être alimentés jusqu'à 500 W pour le premier et 1000 W pour le second. Pour mieux fonctionner, ces caissons de grave auront besoin d'être montés dans des coffrets sur-mesure, amortis par de la laine de verre, derrière leurs haut-parleurs.
Amplificateurs et câbles idoines
Les panneaux acoustiques Cerasonar peuvent être alimentés par n’importe quel amplificateur correspondant à leurs spécifications. Mais la marque propose également un amplificateur ad hoc cs-500dsp4. Ce dernier est spécialement préréglé pour les produits Cerasonar. Quatre étages d’amplification numérique fournissent 125 W chacun sous 4 Ohms et peuvent être pontés pour fournir 2 x 250 W sous 8 Ohms. Selon les besoins d’alimentation en fonction du nombre de panneaux acoustiques utilisés, il est facilement possible de multiplier les amplificateurs cs-500dsp4 et de les connecter les uns aux autres pour une utilisation en réseau et/ou multiroom. Le cs-500dsp4 dispose de quatre entrées analogiques symétriques, ainsi que d’une connexion LAN pilotable via un client Web (sans application propriétaire nécessaire) ou des systèmes de maison intelligente. Un trigger 12 V peut être branché sur le cs-500dsp4, qui est par ailleurs doté d’un ventilateur à vitesse régulée afin de le rendre le plus silencieux possible.
Cerasonar fabrique aussi des câbles pour ses installations. En deux ou quatre fils, ils sont marqués chaque mètre pour être découpés facilement à la longueur adéquate. Protégé par une gaine épaisse, le câble Cerasonar est de section 2,08 mm2 ou 14 AWG. Le câble à quatre conducteurs peut être câblé en stéréo via un seul câble ou être utilisé comme câble à haute performance 2x 4,16 mm² ou 11 AWG. Cela évite les pertes de puissance lors d’utilisations de très grandes longueurs de câble.
Tous les produits Cerasonar sont garantis pendant cinq ans. Ils sont vendus avec différents accessoires en option dont des panneaux et des résistances de protection pour faciliter leur installation, notamment dans des bâtiments qui compteraient beaucoup d’enceintes dans les murs. Le son des enceintes est préservé derrière leur panneau et deux millimètres d’enduit.
Les enceintes et caissons Cerasonar sont vendus entre 200 € et 1 600 € environ selon les modèles, les dimensions et les configurations choisies. On pourra y adjoindre différents accessoires tels que des modules de protection contre les surcharges, des câbles ou des panneaux pour faciliter l'installation, ce qui coûte entre 50 € et 350 € par module environ. L'amplificateur Cerasonar cs-500dsp4 est vendu au prix de 1 050 €.
Source : cerasonar.de
Tutoriel d’installation officiel pour panneau acoustique Cerasonar
Cerasonar Amplificateur integration
Caractéristiques techniques de l’amplificateur Cerasonar cs-500dsp4
  • Puissance : 4 x 125 W @ 4/8 Ohms ; 2 x 250 W @ 8 Ohms ; 2 x 250 W @ 70/110 V
  • DSP : 28-/56-BIT, 50 MIPS, filtre passe-haut, 3 filtres DSP par canal, 4×4 matrices d'entrée, limitation de la puissance
  • Connectique : Phénix, LAN, 4 x analogiques symétriques, adaptateurs RCA fournis
  • Dimensions : 215 x 44 x 240 mm
  • Trigger 12 V possible
  • Poids : 2 kg
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 1 050 €
Cerasonar Fit enceinte integration
Caractéristiques techniques de l’enceinte Cerasonar 1520 fit
  • Puissance admissible RMS / Max : 25 / 50 W
  • Impédance : 8 Ohms
  • Réponse en fréquence (avec ampli cs-500dsp4) : 100 – 18 000 Hz (80 – 20 000 Hz)
  • Max SPL : 97 dB
  • Diffusion : 180° x 180 °
  • Stéréo en enceinte seule : non
  • Installation : centre d’un panneau de plâtre
  • Dimensions pour l’installation : 22,7 x 15,2 cm
  • Dimensions du panneau : 22,5 x 15 x 5,3 cm
  • Poids : 300 g
  • Installation : compatible avec les environnements humides
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 200 €
Caractéristiques techniques de l’enceinte Cerasonar 2525 fit
  • Puissance admissible RMS / Max : 50 / 100 W
  • Impédance : 4 Ohms
  • Max. SPL : 100 dB
  • Diffusion : 180 ° x 180 °
  • Stéréo en enceinte seule : oui
  • Installation : au centre d’une plaque de plâtre
  • Dimensions pour l’installation : 25 x 25 cm
  • Dimensions du panneau : 27,8 x 24,8 x 5,3 cm
  • Poids : 600 g
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 200 €
Cerasonar Reference enceinte integration
Caractéristiques techniques de l’enceinte Cerasonar 4062 reference
  • Impédance : 4 Ohms / 2 x 8 Ohms
  • Réponse en fréquence (avec ampli cs-500dsp4) : 70 – 20 000 Hz (60 – 20 000 Hz)
  • SPL Max : 105 dB
  • Stéréo sur une seule enceinte : oui
  • Dimensions pour l’installation : 35 x 57 cm
  • Dimensions du panneau : 40 x 62 x 5,8 cm
  • Poids : 1,2 kg
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 800 €
Caractéristiques techniques de l’enceinte Cerasonar 6062 reference
  • Puissance admissible RMS / Max : 100 / 200 W
  • Impédance : 8 Ohms / 2 x 4 Ohms
  • Réponse en fréquence (avec ampli cs-500dsp4) : 60 – 20 000 Hz (50 – 20 000 Hz)
  • SPL Max : 108 dB
  • Dimensions pour l’installation : 55 x 57 cm
  • Poids : 2,1 kg
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 950 €
Caractéristiques techniques de l’enceinte Cerasonar 4062 reference pro
  • Puissance admissible RMS / Max : 75 / 150 W
  • Réponse en fréquence (avec ampli cs-500dsp4) : 65 – 20 000 Hz (55 – 20 000 Hz)
  • SPL Max : 107 dB
  • Poids : 1,4 kg
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 800 €
Cerasonar Ultimate enceinte integration
Caractéristiques techniques de l’enceinte Cerasonar 9062 ultimate
  • Puissance admissible RMS / Max : 125 / 250 W
  • Réponse en fréquence (avec ampli cs-500dsp4) : 35 – 20 000 Hz (30 – 20 000 Hz)
  • SPL Max : 105 dB
  • Dimensions pour l’installation : 84,5 x 56,5 cm
  • Dimensions du panneau : 90 x 62 x 11,2 cm
  • Poids : 9,5 kg
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 1 050 €
Cerasonar Caisson enceinte integration
Caractéristiques techniques du caisson encastrable Cerasonar 6062 sub
  • Réponse en fréquence (avec ampli cs-500dsp4) : 35 – 150 Hz (30 – 150 Hz)
  • SPL Max : 107 dB
  • Diffusion : hémisphérique
  • Dimensions pour l’installation : 54,5 x 56,5 (chambre arrière 56 x 58 cm)
  • Dimensions du panneau : 60 x 62 x 11,2 cm
  • Poids : 7 kg
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 550 €
Caractéristiques techniques du caisson encastrable Cerasonar 10040 sub
  • Puissance admissible RMS / Max : 150 / 300 W
  • Réponse en fréquence (avec ampli cs-500dsp4) : 25 – 150 Hz (20 – 150 Hz)
  • SPL Max : 116 dB
  • Dimensions pour l’installation : 125,5 x 56,5 cm
  • Dimensions du panneau : 133 x 62 x 13,8 cm (évent : 10 x 304 mm)
  • Poids : 10 kg
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 780 €
Caractéristiques techniques du caisson encastrable Cerasonar 13362 sub v2
  • Puissance admissible RMS / Max : 2 x 250 W / 500 W ou 500 / 1 000 W
  • Impédance : 2 x 8 Ohms ou 4 Ohms
  • SPL Max : 116 dB
  • Dimensions pour l’installation : 127,5 x 56,5 cm
  • Dimensions du panneau : 133 x 62 x 13,8 cm (évent : 18 x 522 mm)
  • Poids : 25 kg
  • Garantie : 5 ans
  • Prix : 1 570 €
Cerasonar
