Triangle Garden 7 : des enceintes d'extérieur design avec un éclairage Led intégré
Triangle dévoile la Garden 7, une enceinte d'extérieur certifiée IP66 qui associe diffusion sonore omnidirectionnelle et éclairage Led intégré. Fabriquée en polypropylène traité contre les UV, elle est conçue pour résister à tous les éléments. Elle s'adapte aux installations résidentielles comme professionnelles grâce à la compatibilité à la fois 8 ohms et 70/100 V de son haut-parleur coaxial.
Une enceinte pensée pour tous les climats
La Triangle Garden 7 fait appel à un châssis tropicalisé qui repousse les limites de l'utilisation en extérieur. Nul besoin de l'abriter : elle ne craint pas les intempéries. Sa certification IP66 garantit une protection totale contre la poussière et les projections d'eau, tandis que son boîtier en polypropylène traité anti-UV résiste aux rayonnements solaires et aux températures extrêmes.
Le système acoustique repose sur une architecture coaxiale : un tweeter PEI de 25 mm placé au centre d'un woofer à membrane polypropylène de 16 cm, tous deux spécialement conçus pour l'environnement extérieur. La particularité réside dans l'orientation horizontale des haut-parleurs qui projettent le son vers le bas, en direction d'un cône réflecteur placé à la base. Cette configuration assure une diffusion omnidirectionnelle à 360°, éliminant les zones d'ombre sonore caractéristiques des enceintes traditionnelles. Avec une bande passante de 63 Hz à 20 kHz et une puissance admissible de 60 watts, la Garden 7 délivre une restitution équilibrée adaptée aux espaces ouverts où les basses fréquences ont tendance à se dissiper.
Installation polyvalente 8 ohms ou 70/100 V
Au-delà de la performance sonore, Triangle intègre à son enceinte un système d'éclairage Led de 105 lumens disposé de manière stratégique, autour du haut-parleur coaxial. Alimenté en 12 V via un transformateur dédié, cet éclairage fonctionne indépendamment du système audio et crée une ambiance tamisée pour les soirées en extérieur. Cette double fonction transforme l'enceinte en véritable élément architectural créateur d'une ambiance sonore et lumineuse.
Disponible en finition verte ou grise pour une intégration discrète dans le paysage, la Garden 7 peut être installée semi-enterrée dans un parterre ou fixée sur une dalle. En plus de la liaison 8 ohms avec un amplificateur classique, la compatibilité 70/100 V constitue un atout supplémentaire pour les projets commerciaux. Cette technique de câblage permet de relier plusieurs enceintes en série sur de longues distances avec un câblage simplifié et une gestion optimisée de la puissance.
À qui s'adressent les enceintes d'extérieur Garden 7 ?
L'enceinte Triangle Garden 7 trouve élégamment sa place dans un jardin ou sur une terrasse en se fondant dans le décor grâce aux deux coloris disponibles. Le volume interne confortable lui permet de reproduire une large bande de fréquences. Les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des espaces de vente y trouveront une solution adaptée à la sonorisation d'un ou plusieurs espaces. Tandis que les particuliers apprécieront le style et la qualité sonore pour leur jardin, terrasse ou les abords d'une piscine. La Garden 7 est disponible au tarif de 399 € l'unité.
Spécifications des Triangle Garden 7
- Type : enceintes d’extérieur
- Haut-parleurs : tweeter de 25 mm, woofer de 16 cm
- Puissance admissible : 60 watts
- Bande passante : 63 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
- Sensibilité : 86 dB
- Impédance : 8 ohms ou Ligne 70/100 V
- Autres : certification IP66, éclairage Led 12 V indépendant intégré
- Finitions : vert ou gris
- Dimensions : 330 x 530 x 270 mm
- Poids : 3,8 kg
- Prix : 399 € pièce
