  • Nicanor Haon
  • Audio
Test Ikarao Shell S1 : enceinte portable, connectée et festive, avec deux microphones, pour fans de karaoké
Enceinte Ikarao Shell S1 avec deux microphones encastrées et écran plat ouvert.
Né en 2021 de l’entreprise chinoise Dongguan Aika, Ikarao est spécialisé dans les enceintes festives avec fonction karaoké tout-en-un : micros pour chanter, écrans pour faire défiler les paroles et haut-parleurs qui envoient du gros son. Son enceinte Shell S1, transportable et de petite taille, dispose d’un écran de dix pouces et de deux micros sans fil. En voici un test, sans enregistrement de nos performances !
Ikarao Shell S1
Type : enceinte pour karaoké avec micros
L'avis d'ON-mag : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
Prix au moment du test : 300 €
Look sobre et construction massive
L’enceinte Ikarao Shell S1 présente un look sobre et classique. Elle est entièrement revêtue de noir, à l’exception des embases des accroches de la sangle et des petits pieds en caoutchouc. La base est arrondie, en forme de pilule. L’enceinte mesure 34 cm de long pour 17 cm de large et 17 cm de haut lorsque l’écran est plié. Elle est donc assez massive pour une enceinte fonctionnant sur batterie, mais elle reste facile à transporter. Si on déplie l’écran, celui-ci mesure 16 cm de haut et on a ainsi devant soi une petite tablette, solidaire du bord de l’enceinte. Celle-ci surplombe un bassin avec deux loges, munies de bases de charge destinées aux micros sans fil.
Une grille métallique perforée de petits trous entoure tout l’appareil, excepté la plaque accueillant les boutons en façade. Une autre plaque, symétriquement opposée, porte toutes les prises, dissimulées par un cache en plastique rigide, retenu par un cordon.
Une enceinte transportable de 140 watts
À l’intérieur de l’enceinte Shell S1, on trouve deux boomers de 9 cm en façade, ainsi que deux tweeters de 2,6 cm à dôme en soie dans les coins supérieurs avant. Les quatre haut-parleurs sont alimentés respectivement de 2 x 50 W et 2 x 20 W, ce qui représente une puissance totale de 140 W. La charge dans le grave est accordée en bass-reflex par un évent tubulaire prenant place derrière le milieu de la façade.
IkaraoShellS1enceinteKaraokeONMag2
Outre les haut-parleurs, l’intérieur de l’enceinte est occupé par l’alimentation et la batterie. On y trouve également les circuits d'amplification, la puce centrale (SoC) Android ainsi que les modules de connexion sans fil et filaires. Le tout pèse plus de 5 kg, ce qui est conséquent. Cela nous fait dire que le dispositif est transportable plutôt que réellement nomade.
L’enceinte est livrée avec une sangle qui permet de la porter en bandoulière. La batterie, qui se charge en trois heures, offre une autonomie de neuf heures, selon la marque. L’indice de protection IP20 indique une résistance basique à la poussière mais pas à l’eau.
Contrôle du volume et lumières
En façade, l’enceinte Shell S1 arbore une molette sphérique servant à contrôler le volume. La lumière, émise par un anneau Led qui encercle le potentiomètre, aide à évaluer le niveau sonore, lequel est reproduit à l’écran. Notons qu’il s’agit ici du réglage de la musique d’accompagnement (les backing tracks ou jam tracks comme les nomment les afficionados de karaoké) et non du niveau des microphones. Ces derniers disposent de boutons « + » et « - » directement accessibles sur leur manche, avec au milieu un bouton « mute », pour couper le son et au-dessus, un bouton principal servant à allumer/connecter le microphone.
Les autres boutons présents en façade de la Shell S1 sont dédiés à la mise sous tension, l'appairage Bluetooth, la lecture directe depuis une source externe (sans passer par l’interface de l’écran) et à l’ajout de basses. Les réglages de l’enceinte permettent également de choisir entre plusieurs styles de lumière pour accompagner la musique - décoratif, léger, sobre ou festif. Ces effets lumineux sont diffusés par l’anneau entourant le bouton de contrôle du volume.
Interface axée YouTube et KaraFun
L’écran pliable est fixé à l’enceinte par sa base. Tactile, il est dépourvu de bouton. Si on l’ouvre, il s’allume en même temps que l’Ikarao Shell S1. Au premier démarrage, on est invité à renseigner sa langue, la région où l’on se trouve et à se connecter au réseau WiFi. Fournir une adresse mail permet d’enregistrer le produit automatiquement auprès de la marque. L’écran d’accueil propose trois gros logos donnant accès à des applications de karaoké.
Ikarao met surtout en avant l’application intégrée KaraFun, à laquelle six mois d’abonnement Premium sont offerts. Nous avons donc ouvert l’appli et nous sommes vus proposer différents styles de musique. Nous avons opté pour Rap & Hip-Hop et avons lancé la chanson “Killing Me Softly” des Fugees. Les paroles s’affichent dans une fenêtre sur la droite de l’écran. Il est possible d’atténuer ou d’augmenter le volume de la voix des Fugees, de Wyclef Jean ou des cœurs selon la voix que l’on souhaite chanter. On peut régler l’octave du morceau (0 pour original, puis +1/-1 pour plus aigu ou plus grave), ainsi que le tempo. On peut choisir d’afficher les paroles en plein écran et un petit QR code donne aussi la possibilité de les suivre directement sur son smartphone ou sa tablette et de consulter la playlist, voire d’y ajouter des morceaux. Notons que le forfait Premium de l’application KaraFun propose de connecter jusqu’à 20 appareils mobiles différents et de télécharger jusqu’à 1000 morceaux sur la mémoire locale de l’enceinte. Les chansons disponibles sont des covers, mais il reste possible de charger ses propres morceaux locaux dans l’interface de KaraFun.
L’application YouTube est formatée spécialement pour la Shell S1. En haut de l’écran, différents styles de musique sont suggérés, allant de la disco au rock, en passant par le reggae. C’est ce style que nous avons choisi et nous avons porté notre choix sur la chanson “Could you be Loved” de Bob Marley, pour laquelle l’algorithme nous a immédiatement proposé une vidéo de la chaîne YouTube de KaraFun. Comme sur KaraFun, l’écran affiche donc directement les paroles qui se surlignent au fur et à mesure qu’il faut les chanter. En glissant le doigt depuis la droite de l’écran, on accède aux réglages de son, de lumière et à l’égaliseur des micros pour l’enceinte Shell S1. C’est pratique pour faire des réglages en cours de soirée sans avoir à sortir de l’interface YouTube et couper intempestivement les backing tracks. Personnellement, plutôt que d’utiliser les styles de musique suggérés dans l’interface, j’ai préféré saisir “karaoké” dans la barre de recherche en plus du titre que je souhaitais chanter. Cela m’a permis de trouver des vidéos comportant les paroles sur les titres originaux et non des covers. Il est important de noter que les publicités de YouTube s’affichent, souvent entre chaque chanson, pour les personnes qui ne disposent pas d’un compte YouTube Premium.
Le logo “Music Library”, quant à lui, mène directement à l’interface intégrée de Spotify. Nous avons donc renseigné les données de notre compte pour chercher la célèbre salsa “La Murga”, de Willie Colón. Déception, en cliquant sur la pochette de l’album, nous n’avons pas trouvé le pictogramme microphone, qui permet habituellement d’afficher les paroles d’une chanson sur Spotify. Nous avons installé un ordinateur à côté, connecté au même compte Spotify, pour diffuser les paroles de manière synchronisée, avec la mise en gras pour les chanter en rythme - c’est moins pratique que de consulter les paroles directement sur l’enceinte, mais “gérable”.
Enfin, le logo “Local Media” donne accès à un gestionnaire de librairie musicale locale pour les fichiers enregistrés sur l’enceinte ou sur une clef USB, voire sur un appareil branché au dos de la Shell S1. Il est donc possible de lire aussi bien des fichiers audio que des fichiers vidéo, voire des fichiers .lrc contenant les paroles. Pour utiliser cette dernière fonctionnalité, il faut que le fichier .lrc porte le même nom que le fichier audio et que ces deux fichiers figurent dans le même dossier. L’interface comporte également un bouton “create” pour créer une playlist.
Son imposant, ambiance de mise
Le rapport taille/puissance de l’Ikarao Shell S1 est impressionnant. Le son diffusé par l’enceinte est assez enveloppant et s’entend avec force dans une salle de 30 m2. Cela donne l’impression que l’appareil serait bien audible dans une plus grande pièce jusqu’à 50 m2 ou en plein air pour une soirée regroupant une vingtaine de personnes. C’est le cas autant sur les backing tracks que sur les voix portées via les microphones.
La restitution de la musique d’accompagnement est d’équilibre physiologique, très axée sur le registre grave. On peut d’ailleurs ajouter une bonne épaisseur supplémentaire aux basses grâce à la touche “Bass” présente en façade. C’est en accord avec l’esprit festif de l’enceinte Ikarao Shell S1, qui est conçue pour envoyer du gros son. Les timbres sont homogènes et le registre médium coloré, le tout avec la puissance qu’il faut pour accompagner une séance de karaoké. Les aigus, en retrait, ne sifflent pas et restent assez mats, pour ne pas agresser les oreilles à fort volume. La restitution présente beaucoup de rondeur, sans sibilance ni de sons nasillards. Outre son usage karaoké, la Shell S1 peut aussi constituer une bonne station d’écoute pour Spotify ou pour une source connectée en Bluetooth.
IkaraoShellS1enceinteKaraokeONMag3
Pour ce qui est des microphones, leur son est bien meilleur que celui prodigué par la plupart des micros non professionnels fournis avec des enceintes nomades. On sent ici que la marque a fait un effort. Sans avoir fourni d’accessoires pro, elle propose une vraie opportunité de donner de la voix en karaoké. Un égaliseur est présent dans l’interface, permettant de régler le registre grave, les aigus, ainsi que la réverbération. Attention au réglage du son des micros qui peuvent diffuser les voix à un volume extrêmement fort. Il convient donc de les régler d’abord à bas volume, puis d’ajuster. Hormis le profil égalisé et un profil neutre, différents profils de voix sont proposés sur un mode festif : forte réverbération pour les grands discours, voix de dessin animé type Mini Mouse pour les blagounettes ou voix d’ogre pour une ambiance de château hanté. Les kara jockeys (ou KJ, qui s’occupent de lancer les backing tracks) disposent donc d’options variées pour distiller la bonne humeur, l’ambiance et la rigolade.
Connectique fournie
À l’arrière de l’enceinte, on trouve trois ports mini jack 3,5 mm. Le premier sert à brancher un microphone en plus des deux micros sans fil. Le second “aux in” sert à raccorder une source niveau Ligne pour les backing tracks. Il peut s’agir d’une platine vinyle (dotée d’un préampli phono), d’un lecteur de CD ou d’un lecteur de cassettes. Le troisième port mini jack, “aux out”, sert à diffuser la mélodie d’accompagnement sur des enceintes actives ou un amplificateur doté d’une entrée analogique niveau Ligne.
Le port HDMI est intéressant pour organiser une soirée karaoké avec un téléviseur ou un vidéoprojecteur afin de visionner les paroles sur grand écran. Un port USB-C OTG (On The Go) permet de brancher un smartphone, un clavier ou une souris, et de piloter l’écran de la Shell S1 - utile pour le KJ. Enfin, on trouve un bon vieux port USB, pour la lecture des fichiers audio ou vidéo stockés sur un périphérique de stockage.
Concernant la batterie, notons que le bloc de charge 45 W n’est pas livré ; seul un câble USB-C est fourni. La charge complète de l’appareil nécessite trois heures, pour une autonomie de neuf heures. Les microphones se chargent via des bandes métalliques de contact sur les chargeurs intégrés à l’enceinte, dans le creux situé sous l’écran. Cinq heures de charge pour les deux micros permet leur utilisation durant quinze heures.
La mise à jour logicielle et le formulaire de contact du service client sont disponibles via le bouton des réglages ou “setting”. Enfin, un bouton orné d’un petit balai permet d’accéder aux fichiers (à supprimer si on veut faire le ménage dans la mémoire locale de la Shell S1), ainsi qu’aux autorisations d’accès pour les appareils connectés à l’enceinte en filaire ou en Bluetooth (prise en charge des appels téléphoniques, accès aux images, aux fichiers audio, etc.).
L’enceinte Ikarao Shell S1 est un appareil complet pour le karaoké, avec micros, haut-parleurs puissamment alimentés, écran et interface connectée intégrant trois plateformes de musique/vidéo (KaraFun, Spotify et YouTube). Malgré l’absence d’étanchéité certifiée contre l’eau ou la poussière, la construction robuste et la stabilité de l’enceinte permettent son utilisation en intérieur ou en extérieur à l’abri. À l’écoute, la Shell S1 envoie du lourd, surtout dans le bas du spectre, avec une restitution colorée et festive. Le prix est relativement abordable pour un produit offrant une solution transportable et tout-en-un aux fans de karaoké.
L'Ikarao Shell S1 décortiquée par ON-mag
  • Type : enceinte active nomade connectée
  • Puissance RMS : 140 W (2x50 W + 2x20 W)
  • Puissance max. : 280 W
  • HP : 2 x médiums 9 cm, 2 x tweeters 2,6 cm (dôme en soie)
  •  Évent tubulaire
  • Réponse en fréquences : 48 Hz-18 kHz
  •  SPL max : 104 dB
  • Écran tactile 800p, 10,1 pouces
  • Connectique filaire : OTC (USB-C), charge enceinte (USB-C), 3x mini jack (aux in, aux out, mic), HDMI, USB (fichiers)
  • Connectique sans fil : WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.4 (50 m)
  • Applications intégrées : YouTube, Spotify, KaraFun, gestion de bibliothèque locale (propriétaire)
  • Batterie de l’enceinte 71 Wh : 3 h charge / 9 h autonomie
  • Batterie des micros : 5 h charge/15 h autonomie
  • Portée des micros : 10 m
  • Indice de protection : IP20 (poussière, éléments de 12 mm, pas d’étanchéité à l’eau)
  • Matériau : AMS, grille métallique
  • Finition : noire
  • Dimensions : 17 x 34 x 17 cm
  • Poids : 5,3 kg
  • Accessoires fournis : sangle, deux micros, câble USB-C
  • Prix : 300 €
  • Construction : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
  • Équipement : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orange(5/5)
  • Performances : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleueetoile grise(3,5/5)
  • Musicalité : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile griseetoile grise(3/5)
  • Intérêt : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
Ikarao
