  • Alban Amouroux
  • Audio
Topping Mini 300 : un tout petit intégré de 2x140 W pour alimenter des enceintes passives posées sur un bureau
Topping Mini 300 : un tout petit intégré de 2x140W pour des enceintes passives posées sur un bureau
Topping propose de compléter ses DAC d'entrée de gamme, en particulier ceux de la série E, par un amplificateur intégré de toute petite taille. Le Topping Mini 300 est destiné à être posé sur un bureau pour amplifier des enceintes compactes passives. L'idée consiste à offrir une alternative simple et de qualité aux enceintes actives pour ordinateurs.
Format mini, puissance maxi
Le Topping Mini 300 mesure seulement 12,9 cm de largeur. Dans un si petit format, il embarque deux canaux d'amplification en classe D avec une alimentation externe type "brique" pour ordinateur portable. Il atteint 2x140 watts sous 4 ohms, mais avec 10% de distorsion. Alors Topping précise qu'à 5 watts, ce qui sera une valeur assez courante en usage réel, la distorsion tombe à moins de 0,0004%. Quant au rapport signal/bruit, il atteint les 124 dB.
topping mini 300 inside
Le Mini 300 est disponible dans trois coloris : noir, argent et blanc. Ce dernier confirme un usage sur un bureau où le blanc sera plus acceptable que les finitions techniques habituelles des appareils audio. En revanche, nous n'avons pas trouvé de produits Topping disponibles en finition blanche et pouvant être associés visuellement au Mini 300.
topping mini 300 colors
Juste le nécessaire
Cet intégré est réduit à sa plus simple expression. En façade se trouvent un potentiomètre de volume et deux sélecteurs. Le premier permet d'allumer l'appareil ou bien de le positionner en mode trigger. Dans ce cas, le Mini 300 doit être relié via un petit cordon de synchronisation au DAC ou au préamplificateur. Quand ce dernier s'allume, il allume le Mini 300, ce qui s'avère très pratique.
Le second sélecteur sert à sélectionner l'une des deux entrées, asymétrique ou symétrique. La première est associée à des prises RCA, la seconde à des prises jack 6,35 mm mono. Cela correspond plutôt à un usage professionnel mais il n'y avait pas la place d'intégrer des prises XLR. Les cordons jack/XLR se trouvent facilement.
Les borniers haut-parleurs sont au format classique, avec la possibilité de brancher des fiches banane. Notez que le Mini 300 ne peut pas être bridgé en mono.
topping mini 300 back
À qui s'adresse l'ampli compact Mini 300 ?
Ce tout petit intégré est destiné à accompagner un DAC USB relié à un PC ou à un streamer. Sa puissance est suffisante pour alimenter une petite paire d'enceintes de bibliothèque de qualité que l'on choisira chez un spécialiste de la Hifi. C'est ici tout l'avantage de l'appareil : permettre l'usage d'enceintes Hifi dans une configuration minimaliste pour éviter les enceintes actives tout-en-un. Le tarif très doux, une habitude chez Topping, permet de créer ce type de système sans se ruiner. Le Mini 300 est en effet proposé au tarif de 139 €.
Spécifications du Topping Mini 300
  • Type : amplificateur intégré
  • Puissance : 2x140 W sous 4 ohms
  • Connectique d'entrée : 1x RCA stéréo, 2x jack 6,35 mm mono, trigger 12V
  • Connectique de sortie : borniers haut-parleurs simples
  • Alimentation : externe 38V CC
  • Dimensions : 129 x 41 x 166 mm
  • Poids : 0,665 kg
  • Prix : 139 €
Topping
