CoolGeek VS-01 et M1 Music Frame : une platine vinyle verticale amplifiée décorative et un lecteur de CD logé dans un cadre photo
Avec sa platine vinyle verticale VS-01 et son lecteur de CD mural M1 Music Frame, CoolGeek place le vinyle et le CD-Audio au centre du design. L'esthétique compte tout autant que l’usage. Dans les deux cas, l’idée est d’exposer le disque en cours de lecture comme un objet Hifi à contempler.
Se revendiquant du design danois, CoolGeek se positionne sur une approche lifestyle audio à la frontière entre décoration et électronique grand public. La logique est cohérente sur toute la gamme : rendre un format tangible visible, puis simplifier l’intégration grâce au Bluetooth et à des sorties filaires basiques. La marque cible ainsi les gens qui ne veulent pas forcément une grosse chaîne Hifi dans leur salon.
CoolGeek VS-01 : le vinyle comme tableau animé
La platine vinyle verticale VS-01 mise d’abord sur l’effet visuel, puisque le disque demeure visible quand il tourne. L'appareil dispose d'une base en MDF, habillée de cuir végétal, avec une grille frontale en aluminium usiné par CNC et un bras de lecture en fibres de carbone. Une cellule MM Audio-Technica AT-3600L est fournie.
Pour éviter d'avoir à connecter la VS-01 à des enceintes, elle est équipée de haut-parleurs amplifiés. Dans son socle, elle renferme deux transducteurs de 5 cm pour le médium et l'aigu, amplifiés à hauteur de 5 W chacun, ainsi qu'un woofer de 10 cm, alimenté par un ampli de 30 W. Notons que le transducteur de grave est orienté vers le bas, profitant du support sur lequel sera posée la platine pour développer les basses.
Concernant la vitesse de rotation, la VS-01 peut tourner à 33 1/3 ou 45 tr/min. L'axe du plateau est en céramique de zircone, soit de l’oxyde de zirconium, un matériau très dur et très résistant à la friction. La connectique Bluetooth de la platine fonctionne en réception et également en émission. On peut donc streamer depuis un téléphone pour diffuser le son sur les transducteurs de la VS-01, mais aussi envoyer les titres du vinyle vers un casque ou une enceinte sans fil. Pour une intégration dans une chaîne, une sortie de niveau Ligne en RCA est prévue, ce qui permet par exemple de brancher la platine à un amplificateur Hifi.
Le CD exposé comme dans un cadre photo
Avec le lecteur de CD M1 Music Frame, CoolGeek applique la recette design de la platine VS-01 au lecteur de CD. Le disque irisé n’est plus un support caché dans un tiroir ; il devient l’élément graphique central. L'appareil est dimensionné comme un cadre photo et livré avec un support mural ainsi qu'une télécommande.
Le lecteur de CD M1 dispose d'une connectique Bluetooth et mini jack 3,5 mm. La liaison Bluetooth 5.0 annonce une portée d'environ 10 m pour envoyer le son vers une enceinte ou un casque sans fil. Côté compatibilité, l'appareil prend en charge les CD-DA, CD-R, CD-RW, y compris les supports contenant des fichiers MP3 et WMA.
Source autonome sur batterie
Le lecteur CoolGeek M1 Music Frame est alimenté par une batterie de 2600 mAh, dont l'autonomie annoncée s'étend de 6 à 8 heures. Contrairement à la VS-01, le lecteur M1 est dépourvu de haut-parleurs intégrés.
La platine verticale CoolGeek CS-01 est proposée au prix de 807 €, tandis que le lecteur de CD CoolGeek M1 Music Frame est annoncé à 136 €.
Photos officielles des CoolGeek VS-01 et M1 Music Frame
Vidéo officielle de la platine CoolGeek VS-01
Vidéo officielle du lecteur de CD CoolGeek M1 Music Frame
Spécifications de la CoolGeek VS01
- Platine vinyle verticale
- Plateau acrylique/PMMA transparent
- Vitesses : 33 1/3 tr/min et 45 tr/min
- Motorisation : DC 24 V/2 A (adaptateur dédié)
- Cellule : MM Audio-Technica AT-3600L
- Force d’appui : 1,7-2,1 g
- Longueur effective du bras : 28 cm
- Surplomb : 14,6 mm
- HP médium/aigu : 2x 5 cm, 6 Ω/5 W
- HP grave : 1x 10 cm, 4 Ω/30 W
- Bluetooth
- Sortie niveau Ligne
- Dimensions : 45,4 × 28,9 × 41,4 cm
- Poids : 8 kg
- Prix : 807 €
Spécifications du CoolGeek M1 Music Frame
- Lecteur de CD
- Formats disques supportés : CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3/WMA (MP3/WMA jusqu’à 48 kHz)
- Bluetooth 5.0 A2DP, SBC, portée 10 m
- Sorties mini jack 3,5 mm
- Batterie remplaçable : 18650 Li-ion, 3,7 V/2600 mAh
- Dimensions (L × H × P) : 31,8 × 22,9 × 6,4 cm
- Prix : 136 €
