Marshall Bromley 450 : l’enceinte festive nomade qui se la joue grave enceinte de scène de rock
Marshall applique le look vintage typique de ses créations à une enceinte "party box" d'un format plus compact que celui de la Bromley 750. Résistante aux intempéries, avec sa poignée et ses lumières de scène, la nouvelle Marshall Bromley 450 est prête pour l’aventure, affichant une bonne puissance et une foule de réglages pour mettre l’ambiance.
La Marshall Bromley 450 est une enceinte portable dérivée du modèle Broomley 750 dans des dimensions plus compactes. Elle reprend le principe de diffusion sonore True Stereophonic, pour envoyer du gros son de tous les côtés. L’appareil repose sur une amplification en classe D de 2x90 W pour le grave et de 4x55 W pour le médium et l’aigu. Ces amplificateurs alimentent quatre transducteurs large bande de 5 cm et deux haut-parleurs de grave de 16,5 cm associés à deux radiateurs passifs de 20,3 cm.
Enceinte party vintage qui se veut très nomade
Pensée pour être utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur, la Marshall Bromley 450 dispose d’une batterie remplaçable très facile d'accès puisqu'elle est logée dans un compartiment qui s’ouvre en un seul geste. L’autonomie annoncée s'élève à 40 heures, une fonction de charge rapide permettant de tenir 6 heures pour 20 minutes de charge. La recharge s'effectue via un port USB-C.
Les petites Leds réparties sur la grille avant, que l’on peut faire briller et pulser selon trois préréglages, produisent un bel effet de scène. L'enceinte est dépourvue de roulettes mais une poignée de transport latérale permet de la soulever comme si c’était une valise.
La certification IP55 garantit la résistance de l'appareil contre les éclaboussures et les poussières, ce qui permet de s'en servir même lors de légères intempéries. La Broomley 450 dispose d’entrées XLR, jack et RCA pour brancher des micros ou des instruments. Gardant l’esprit de matériel de musique Marshall, elle vise donc aussi bien les usages festifs classiques que le karaoké ou de petits concerts improvisés.
Connectique sans fil et commandes à l’ancienne
La Marshall Bromley 450 est compatible Bluetooth 5.3, avec prise en charge de l’Auracast et du multipoint, pour diffuser la musique facilement depuis plusieurs appareils.
Images officielles de la Marshall Bromley 450
Sur le plan du design et de la construction, cette enceinte nomade associe un revêtement en cuir synthétique, des protections en TPU et une grille frontale métallique. Les commandes, qui prennent la forme de potentiomètres, sont alignées sur le dessus de l’enceinte, comme sur un ampli de guitare ou de basse. La Bromley 450 est disponible en France au prix de 650 €.
Vidéo officielle de présentation de la Marshall Bromley 450
Spécifications de la Marshall Bromley 450
- Enceinte nomade Bluetooth
- Amplificateurs en classe D : 2x90 W (grave), 4x55 W médium/aigu
- Transducteurs : 2x graves 16,5 cm, 4x large bande 5 cm, 2x radiateurs passifs 20,3 cm
- Matières : 15% de matériaux recyclés
- Résistance IP55
- Réponse en fréquences : 42 Hz - 20 kHz
- Bluetooth 5.3, SBC, AAC-MPEG 2, LC3, Auracast
- Connectivité filaire : 3,5 mm (entrée et sortie), RCA, 2x entrées combo XLR/jack 6,35 mm
- Port de recharge USB-C : 5 V ⎓ 3,0 A
- Autonomie : 40 h (pour 3,5 h de charge max.), charge rapide 6 h d'autonomie pour 20 min de charge
- Batterie : LFP rechargeable et remplaçable (LiFePO4)
- Dimensions : 360 x 261 x 492 mm
- Poids : 12,2 kg
- Prix : 650 €
