Cambridge Audio MSX : retour des mini enceintes satellites et caissons de basses qui frappent fort sur le prix et les performances
Cambridge remplace sa série d'enceintes satellites et de caissons associés Minx par de nouveaux modèles dénommés MSX. Le petit satellite cubique MSX 10 est suivi du double cube MSX 20, complétés par les caissons MSX Sub 200 et MSX Sub 300. Polyvalentes, ces enceintes seront parfaites autour d'un ordinateur, pour un petit système audio et même au sein de configurations home cinéma.
Simple cube ou double cube
La MSX 10 mesure seulement 79 mm de côté. Ce petit cube se pose simplement sur ses pieds en caoutchouc, sur une petite base ou sur son support mural. L'enceinte est équipée d'un haut-parleur dit "BMR" de 57 mm de diamètre. Ce large bande couvre les fréquences de 150 Hz à 20 kHz. Il se caractérise par une dispersion à 180° lui permettant de créer une large image sonore ou des effets enveloppants en mode satellites dans un système home cinéma.
Le modèle MSX 20 se compose de deux cubes indissociables, l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre, selon l'orientation choisie. Par rapport à la MSX 10, le second cube embarque le même haut-parleur de 57 mm sauf qu'il est ici dédié uniquement aux basses fréquences. Cela permet à la MSX 20 de descendre un peu plus bas, à 120 Hz exactement. Les deux enceintes sont proposées en noir et en blanc, en finition mate. Elles supportent toutes les deux jusqu'à 200 watts de puissance.
Deux caissons actifs en complément
La bande passante étant finalement assez limitée dans le grave pour les deux modèles, Cambridge propose de les associer avec l'un des deux caissons de la gamme. Le MSX 200 embarque un haut-parleur de 165 mm poussé par 200 watts de puissance efficace, lié à deux radiateurs passifs latéraux du même diamètre. Seul le haut-parleur actif en façade est protégé par une cache en tissu. Les entrées sur prises RCA sont associées à un DSP et aux réglages classiques de niveau, de coupure et de phase.
Le MSX 300 fait passer la puissance à 300 watts et le diamètre du haut-parleur actif à 20 cm. Il n'y a plus qu'un seul radiateur passif, de 20 cm également, prenant place cette fois sous le caisson. Cela explique la présence de pieds assez hauts pour ménager un espace nécessaire entre le radiateur et le sol. La connectivité et l'électronique sont pour le reste identiques à ce que l'on trouve sur le caisson MSX 200.
À qui s'adressent les éléments Cambridge Audio MSX ?
Si les mini satellites ont été très en vogue au tournant des années 2000, l'offre s'est réduite à peau de chagrin. Cambridge Audio n'a jamais vraiment délaissé cet univers et revient en force avec ces nouvelles propositions MSX. Profitant des dernières évolutions technologiques avec une très large dispersion, une excellente tenue en puissance et des caissons efficaces grâce à leurs radiateurs passifs, ces éléments Cambridge permettent de penser sérieusement à une installation Hifi stéréo ou 2.1 compacte, voire à un 5.1 discret. Les tarifs sont très attrayants pour les MSX 10 et MSX 20, à 79 € et 99 € pièce respectivement. Le tarif des caissons est un peu plus classique et néanmoins compétitif pour les performances annoncées dans de si petits formats.
Spécifications des Cambridge MSX 10
- Type : enceinte satellite
- Haut-parleur : 1x large bande 57 mm
- Puissance admissible : 200 watts
- Réponse en fréquences : 150 Hz - 20 kHz
- Dimensions : 79 x 79 x 97 mm
- Poids : 0,43 kg
- Prix : 79 € l'unité
Spécifications des Cambridge MSX 20
- Haut-parleur : 1x large bande 57 mm, 1x woofer 57 mm
- Réponse en fréquences : 120 Hz - 20 kHz
- Dimensions : 79 x 155 x 97 mm
- Poids : 0,75 kg
- Prix : 99 € l'unité
Spécifications du Cambridge MSX Sub 200
- Type : caisson de basses actif
- Haut-parleurs : 1x 16,5 cm, 2x radiateurs passifs 16,5 cm
- Réponse en fréquences : 36 Hz (-6 dB) - 200 Hz
- Connectique : 1x entrée RCA, 1x sortie RCA
- Autres : réglages de coupure, de phase
- Dimensions : 210 x 220 x 232 mm
- Poids : 5 kg
- Prix : 399 €
Spécifications du Cambridge MSX Sub 300
- Haut-parleurs : 1x 20 cm, 1x radiateurs passifs 20 cm
- Réponse en fréquences : 31 Hz (-6 dB) - 200 Hz
- Dimensions : 266 x 315 x 278 mm
- Poids : 7,5 kg
- Prix : 499 €
