  • Partenaire
  • Audio
Lone Audio : Sono portables, caissons de basses et systèmes colonnes actifs !
Lone Audio : la solution de sonorisation pour animation commerciale en plein air, un cours de fitness, ou encore un discours dans un espace clos...
- article sponsorisé -
Depuis le lancement de Lone Audio en 2022, la marque propose une série d’enceintes et haut-parleurs conçus pour satisfaire les exigences des professionnels de l'événementiel, des sonorisateurs, animateurs et autres secteurs.
La gamme Sono portables : enceintes actives 8ʺ, 10ʺ, 12ʺ et 15ʺ
Lone Audio 2 juin 2026
Imaginez une animation commerciale en plein air, un cours de fitness, ou encore un discours dans un espace clos. Dans chacun de ces scénarios, la nécessité est identique : un système audio facilement transportable, qui s'installe sans câblage complexe, qui délivre un son net et puissant et qui fonctionne sur batterie tout au long de votre événement.
Une animation commerciale, un cours de fitness, ou encore une conférence, dans tous ces contextes la contrainte est la même : une sono qui se transporte en quelques gestes, qui s'installe sans câblage complexe, qui produit un son clair et puissant et qui tient la durée de votre prestation.
Enceintes amplifiées avec lecteur multimédia, 2 micros main, télécommande et housse de protection
le modèle d'entrée de gamme est la référence LA-08A avec seulement 6,7 kg, elle fait partie des sonos portables les plus légères du marché. Son format compact lui permet de se poser partout : sur un trolley, sur un pied de sol via son embase. Elle embarque un haut-parleur 8 pouces en acier pour les basses et médiums, associé à une compression titanium pour les aigus. Résultat : 120 W, suffisant pour sonoriser une salle de 50 à 100 personnes ou un espace ouvert de taille raisonnable. Sa batterie 12 V assure une autonomie de 4 à 5 heures selon le volume d'utilisation, de quoi tenir une matinée ou une après-midi d'animation complète.
Côté connectique : une entrée micro Jack et ligne RCA et une sortie ligne Jack. Le lecteur USB/SD est intégré, le Bluetooth aussi. Elle est livrée avec deux micros-mains, une télécommande et sa housse de protection. Pour un animateur qui change de salle tous les jours, ou un professeur de sport en déplacement, cette sono portable est la solution la plus accessible et la plus pratique.
La sono portable version 10ʺ !
La sono portable LA-10A est la solution idéale pour ceux qui recherchent une portée accrue sans sacrifier la mobilité. Embarquant une puissance de 160 W, elle est équipée d'un woofer en acier et d'un tweeter en titane. Pesant seulement 10 kg, elle est aisément transportable d'une seule main. Parfaite pour les animations commerciales en grande surface, les événements en plein air rassemblant jusqu'à 150-200 personnes, ou encore pour des discours dans des espaces de taille modérée. La connectique est identique à sa petite sœur, avec une entrée micro Jack, une ligne RCA, une sortie Jack, ainsi que des fonctionnalités USB, SD et Bluetooth intégrées. De plus, elle est livrée clé en main avec deux micros UHF, une télécommande et une housse.
L’enceinte qui embarque 240 W pour seulement 12ʺ
Avec l’enceinte amplifiée LA-12A, la gamme fait un bond en avant, atteignant une puissance de 240 W avec une sensibilité de 96 dB, un progrès significatif par rapport aux deux modèles antérieurs. Elle est conçue pour ceux qui sonorisent des espaces plus vastes, mais également pour ceux qui recherchent une véritable polyvalence. Ce qui la différencie nettement des deux modèles précédents, c'est sa connectique améliorée : en plus des entrées micro, elle comprend une entrée guitare Jack 6,35 mm et une sortie MIX en RCA. Un musicien peut ainsi connecter sa guitare ou son clavier directement, sans avoir besoin d'une table de mixage externe. Un animateur peut également relier une seconde enceinte via la sortie. C'est cette flexibilité qui fait de cette sono portable le choix privilégié des sonorisateurs qui naviguent entre différentes configurations. L'autonomie sur batterie demeure de 4 à 5 heures. L'enceinte pèse 16,6 kg, se dresse sur son embase, se transporte aisément grâce à la poignée latérale, et peut être montée sur le pied K316.
Pour une utilisation fixe ou mobile, optez pour l’enceinte amplifiée LA-15A !
Cette sono portable est l'enceinte idéale lorsque la surface à couvrir et le nombre de personnes à sonoriser dépassent le cadre habituel de l'animation, étant donné sa puissance de 480 W. La connectique devient plus sophistiquée : les deux canaux micro sont en XLR + Jack, l'entrée ligne se transforme en XLR + RCA, et la sortie ligne est également en XLR. Ce niveau de connectique permet une utilisation avec du matériel scénique plus professionnel, tel que des tables de mixage, des racks de traitement et des multiboxes. Pesant 21 kg, elle reste transportable à la main et peut être montée sur pied. L’enceinte est parfaite pour les sonorisateurs qui s'occupent d'événements en extérieur rassemblant entre 300 et 500 personnes, dans des salles municipales ou lors de conventions ou pour des concerts de petite à moyenne envergure.
Notre enceinte active LA-152A de 800 W, la plus puissante de la gamme
Cette dernière conclut la série avec une puissance de 800 W et un niveau de pression acoustique maximal de 126 dB. Sur le plan visuel, elle se démarque des autres modèles de la gamme grâce à sa hauteur de 111 cm et à son écran LCD à l'arrière, ce qui permet de contrôler toutes les fonctions sans avoir besoin d'une télécommande. Elle est équipée d'un tuner FM, d'un lecteur USB/SD et de Bluetooth, ainsi que d'une connectique complète : XLR micro et ligne, RCA stéréo, AUX mini-jack 3,5 mm, et sortie ligne XLR. Deux microphones UHF sont fournis dans l'emballage. Un aspect crucial à souligner : contrairement aux quatre modèles précédents de la série, l’enceinte fonctionne uniquement sur secteur, sans batterie intégrée. Elle est donc conçue pour être installée de manière fixe ou semi-fixe dans des environnements tels que des salles de réception, des espaces commerciaux ou des salles polyvalentes. Sans oublier
Nos caissons de basse amplifiés LA-SUB pour vos manifestations
Lone Audio 3 juin 2026
Toutes les enceintes actives de la gamme présentées précédemment reproduisent les fréquences jusqu'à 50 ou 60 Hz ce qui est déjà très bien pour de la voix, de la musique d'ambiance ou de la diffusion en salle. Mais pour un concert, une soirée dansante ou un événement où la musique doit se ressentir autant que s'entendre, il faut descendre plus bas, avec plus de puissance. C'est précisément le rôle des deux subwoofers actifs de Lone Audio : le LA-SUB15A et le LA-SUB18A.
Le caisson subwoofer de 1000 W en 15 ʺ
Le caisson de basse LA-SUB15A est doté d'un haut-parleur avec une bobine mobile. L'amplificateur intégré de classe D fournit 1 000 W, et le caisson atteint une pression acoustique de 128 dB, perceptible physiquement dans un espace clos. Sa réponse en fréquence s'étend de 45 à 200 Hz, avec une sensibilité de 95 dB. En pratique, il gère toute la gamme des basses profondes, que ce soit pour la grosse caisse, la basse électrique ou les synthétiseurs, des sons que les enceintes full range ne peuvent pas reproduire avec autant de puissance. Il se connecte en basse impédance, ce qui le rend compatible avec toutes les enceintes de la série LA ainsi qu'avec la majorité des installations professionnelles existantes. Le caisson pèse 35,5 kg et est conçu pour être placé au sol, avec les enceintes satellites positionnées au-dessus ou sur des pieds. L'accessoire optionnel K320SET est un support pied d’enceinte ajustable qui permet de combiner caisson et enceinte active LA-212A par exemple, créant ainsi un système compact tout-en-un, facile à transporter.
Un caisson de basse amplifié de 1600W en 18 ʺ
Le caisson actif LA-SUB18A fait un bond en avant. Son haut-parleur de 18 pouces est équipé d'un amplificateur Class D de 1 600 W, offrant 131 dB. Sa réponse s'étend jusqu'à 40 Hz, atteignant des infra-graves que l'on ressent plus qu'on ne les entend. Ce modèle est destiné aux productions plus ambitieuses : concerts en plein air pour plusieurs centaines de personnes, soirées dans de grandes salles, festivals de petite à moyenne taille, ou installations permanentes dans des clubs... Le caisson fonctionne également en basse impédance sur secteur et est compatible avec l'accessoire K320SET.
LA-212 et les colonnes amplifiées, pour un son homogène
Lone Audio 4 juin 2026
Dans une salle avec un plafond bas, les ondes sonores rebondissent sur les surfaces et créent des interférences qui dégradent la clarté. Dans un couloir ou un espace long, la diffusion frontale classique ne couvre pas uniformément toute la longueur. C'est là qu'interviennent les colonnes amplifiées. Le principe est simple : une série de petits haut-parleurs disposés verticalement forment une ligne d'émission qui diffuse le son horizontalement avec une grande largeur d'ouverture, tout en maintenant une dispersion verticale très étroite. Résultat : l'énergie sonore se concentre sur les auditeurs et non sur le plafond ou le sol, pour un son plus net, plus intelligible, et homogène du premier au dernier rang. Lone Audio propose deux systèmes colonnes dans cette logique…
Notre colonne compacte Bluetooth 350W
L’enceinte colonne amplifiée full range LA-350 est un système amplifié complet : un subwoofer intégré de 250 W associé à une colonne de 100 W, pour une puissance totale de 350 W, le tout pour 10 kg. La colonne a une présence visuelle discrète qui s'intègre dans n'importe quel décor sans dénaturer l'esthétique du lieu. Son haut-parleur pour les graves et ses deux tweeters à pavillon pour les aigus lui permettent de couvrir la totalité du spectre audible avec une sensibilité de 96 dB. Pour les environnements où la voix doit primer, conférences, cérémonies, accueils, lieux de culte, restaurants, c'est une solution particulièrement adaptée, avec une intelligibilité nettement supérieure à celle d'une enceinte classique. La colonne intègre le Bluetooth ce qui permet de la piloter depuis un smartphone ou une tablette. Sa connectique est complète : deux entrées MIC/LINE en XLR, deux entrées Jack, deux entrées RCA, et une sortie LINK OUT XLR pour cascader une deuxième colonne et fonctionne sur secteur (100-240 V). Ses terrains de jeu : salles de conférence de 80 à 200 m², restaurants, hôtels, lieux de culte ou tout espace où le son doit être propre, discret et homogène.
Le système Line Array 2 voies full range avec Bluetooth
Notre enceinte colonne amplifiée LA-212 représente une autre option : un système Line Array complet de 820 W composé de deux colonnes indépendantes de 10 kg chacune, interconnectées et contrôlées par un unique subwoofer actif intégré. Sa conception à 3 voies Full Range combine un woofer de 12 pouces pour les basses avec deux tweeters à pavillon pour les hautes fréquences, offrant une réponse allant de 40 à 18 000 Hz et une sensibilité de 96 dB. La colonne Line Aray est conçue pour des espaces plus ambitieux tels que des salles polyvalentes de 200 à 500 m², des espaces scéniques et des scènes de festival couvertes ainsi que pour de grandes cérémonies. Sa puissance de 820 W lui permet de couvrir des zones de grande taille tout en préservant la qualité sonore caractéristique des systèmes à colonnes : une dispersion verticale maîtrisée et une restitution homogène d'un bout à l'autre de la salle. Sur le plan technique, il est équipé de Bluetooth 5.0 avec une portée de 50 mètres et est fourni avec un cordon Speakon pour relier les deux colonnes. La sortie LINK OUT XLR permet d'étendre l'installation en ajoutant d'autres modules si besoin, suivant ainsi la logique du Line Array, qui peut être agrandi selon les exigences. La connectique d'entrée est identique à celle de l’enceinte active LA-350 et fonctionne également sur secteur.
Lone Audio : La gamme connectée développée par Rondson :
Ce qui caractérise la gamme Lone Audio distribuée par Rondson, c'est sa cohérence. Chaque produit occupe une place précise dans un spectre d'usages précis. Les cinq enceintes portables LA couvrent tous les formats d'animation nomade, avec ou sans batterie selon les contraintes du site. Les deux subwoofers actifs apportent la profondeur des graves là où les enceintes full range atteignent leurs limites. Les deux systèmes colonnes résolvent la question de la diffusion homogène dans les espaces difficiles. Et surtout, chaque élément de cette gamme peut fonctionner seul ou s'assembler avec les autres. La même marque, les mêmes connecteurs, la même logique d'installation. Retrouvez la gamme complète Lone Audio sur rondson.com, avec une livraison en 48 à 72 heures et l'équipe Rondson disponible pour vous guider !
Lone Audio
