  • Guillaume Fourcadier
  • Audio
Marshall Acton IV et Stanmore IV : des enceintes Bluetooth de salon modernes, surpuissantes, compatibles LE Audio et Auracast
Des années après la sortie des précédentes Acton III, Stanmore III et Woburn III, Marshall présente la descendance des deux premières, les Acton IV et Stanmore IV. Au programme, un design toujours iconique, un son très puissant et la prise en charge du standard LE Audio, y compris de l’Auracast.
Rock remplaçable
En apparence, on décèle assez peu de changements par rapport à la génération précédente. Les deux modèles affichent un design typique de Marshall, avec un châssis en MDF largement revêtu d’une couche de similicuir texturé. À l’avant, une grille de protection tissée recouvre les haut-parleurs.
Plus vertueuse que la moyenne, la construction s’appuie sur du MDF utilisant du bois certifié FSC, mais également de l’ABS et du PC-ABS recyclé, de l’aluminium recyclé et du néodyme recyclé. En outre, Marshall précise qu’une partie du produit est facilement réparable. Des éléments comme les pieds ou la grille sont d'ailleurs disponibles à l’achat sur le site du constructeur.
Marshall Homeline IV 5
Le plus petit des deux modèles, l’Acton IV, mesure 260 x 171 x 150 mm pour un poids de 2,65 kg. Plus lourde et plus imposante mais de forme identique, la Stanmore IV passe à 350 x 203 x 185 mm pour 3,99 kg. L’idée n’est pas de transporter son enceinte dans la maison, puisque les deux appareils fonctionnent sur secteur.
Le noir reste la finition iconique, mais les deux références sont déjà déclinées aussi dans un coloris crème.
LE Audio et nouvelle architecture
Assez épurées, les Acton IV et Stanmore IV ne sont pourtant pas minimalistes. Le panneau supérieur, placé dans une encoche, se compose d’une plaque en aluminium brossé couleur laiton, de potentiomètres pour le réglage du volume, des basses et des aigus, d’un joystick de navigation, d’un sélecteur de source et d’un commutateur marche/arrêt. Les deux appareils sont donc déjà assez complets en matière de réglages intégrés. Mais il est possible d'aller plus loin en utilisant l’application Marshall Bluetooth, qui permettra notamment de gérer les flux Auracast.
Marshall Homeline IV 3
Car la puce Bluetooth 5.3 n’assure pas seulement une prise en charge des codecs SBC/AAC et LDAC ; elle est enfin compatible avec le standard LE Audio, et par la même occasion avec la diffusion Auracast. Sur le papier, il est donc possible d’utiliser simultanément une infinité d’enceintes de cette série Homeline IV. La connectique filaire n’est pas oubliée, bien qu'elle s'avère plus légère. Outre la présence d’une entrée jack 3,5 mm sur la plaque supérieure, Marshall a placé une entrée Ligne RCA à la base du produit, près de l’entrée secteur. Une manière de rendre les enceintes encore plus discrètes, tout en pouvant les placer plus près du mur.
Pour faciliter ce placement, la marque fait disparaître l’évent arrière de ses deux créations et le positionne à la verticale. Cela permet d’obtenir le même rendu dans toutes les situations, ce qui n’était pas le cas sur les modèles de la génération précédente (qui ne devaient pas prendre place trop près du mur).
Marshall Homeline IV 6
L’Acton IV est une enceinte deux voies à dispersion directionnelle, qui renferme un woofer de 4 pouces (10 cm) et deux tweeters de 0,75 pouce (1,9 cm) accompagnés chacun d’un guide d’ondes. Le tout est propulsé par un amplificateur de 60 W dédié au woofer et deux amplificateurs de 25 W pour les tweeters. Les spécifications annoncées sont plutôt intéressantes, notamment la réponse en fréquences (pas de précision de mesure) de 37 Hz – 38 kHz et le SPL max de 95 dB.
Assez proche mais encore plus puissante, la Stanmore IV dispose d’un woofer de 5 pouces (12,7 cm) et des deux mêmes tweeters de 0,75 pouce avec guides d’ondes. Marshall indique que la puissance d’amplification reste la même, même si la réponse en fréquences passe à 36 Hz – 38 kHz et le SPL max à 97 dB.
Marshall Homeline IV 4
Déjà disponibles, les Marshall Acton IV et Stanmore IV sont vendues aux prix respectifs de 300 euros et 400 euros.
Spécifications de la Marshall Acton IV
  • Enceinte Bluetooth de salon
  • Puce Bluetooth 5.3 compatible LE Audio
  • Codecs : SBC, AAC, LDAC, LC3
  • Entrées : 1x jack 3,5 mm, 1x RCA stéréo
  • Architecture : 1x woofer de 10 cm, charge bass-reflex avec évent vertical, 2x tweeters de 1,9 cm
  • Amplification : 1x amplificateur en classe D de 60 W pour le woofer, 2x amplificateurs en classe D de 25 W pour les tweeters
  • Réponse en fréquences (pas de précision de mesure) : 37 Hz – 38 kHz
  • SPL Max : 95 dB
  • Dimensions : 260 x 171 x 150 mm
  • Poids : 2,65 kg
  • Couleurs : noir, blanc crème
  • Prix : 300 euros
Spécifications de la Marshall Stanmore IV
  • Architecture : 1x woofer de 12,7 cm, charge bass-reflex avec évent vertical, 2x tweeters de 1,9 cm
  • Réponse en fréquences (pas de précision de mesure) : 36 Hz – 38 kHz
  • SPL Max : 97 dB
  • Dimensions : 350 x 203 x 185 mm
  • Poids : 3,99 kg
  • Prix : 400 euros
Marshall
