  • Alban Amouroux
  • Audio
MorningBlues Record R1 : une enceinte connectée design en forme de vinyle géant avec un écran central en couleur
MorningBlues Record R1 : une enceinte connectée design en forme de vinyle géant avec un écran couleur au centre
L'enceinte MorningBlues Record R1 applique les codes visuels du disque vinyle dans un format augmenté, ce qui en fait un objet hybride entre décoration et audio sans fil. L'écran circulaire affiche non seulement la pochette de l'album en cours de lecture mais aussi les paroles en temps réel. La partie son a été réalisée en collaboration avec Jamo.
Une enceinte pensée comme un objet de décoration
Le Record R1 ne cache pas vraiment son inspiration. D'une part, la forme circulaire avec un large contour noir évoque un disque vinyle. D'autre part, le format avec pieds supports en bois et câbles dissimulés évoque immédiatement l'enceinte Bang & Olufsen Beosound A9. Ce n'est pas une platine vinyle verticale mais bien une enceinte connectée WiFi et Bluetooth. L'écran circulaire de 324 mm de diamètre, protégé par un verre antireflet, affiche la pochette de l'album diffusé et bascule entre neuf modes d'animation de paroles selon l'ambiance musicale. Le mode horloge personnalisable servira en dehors des sessions d'écoute.
morningblues record R1 clock
Côté son, l'électronique a été confiée à la marque de référence Jamo pour une configuration 2.1 stéréo. Le woofer de 16,5 cm reçoit 400 watts d'un amplificateur en classe D. Deux médiums ovales de 105x50 mm sont alimentés par 200 W chacun, et les deux tweeters de 19 mm par 150 W unitaires. Sur le papier, la puissance cumulée est plus proche de celle d'un système connecté Hifi que d'une simple enceinte décorative.
morningblues record R1 jamo
Affichage des paroles en grand
L'affichage dynamique des paroles au rythme de la musique fonctionne prioritairement avec Spotify, Apple Music et Amazon Music. Pour cela, il faut obligatoirement passer par l'application MorningBlues qui fait le lien avec l'enceinte puis, dans un second temps, lancer la lecture depuis le service de streaming pour voir apparaître le texte à l'écran. L'enceinte se connecte en WiFi pour la musique, en Bluetooth pour le contrôle. On peut aussi écouter de la musique en Bluetooth, avec une limitation aux codecs de base.
morningblues record R1 front
L'enceinte Record R1 propose également une entrée jack 3,5 mm pour brancher une vraie platine vinyle en direct : dans ce cas, le son passe, mais les paroles et animations disparaissent, l'entrée analogique ne dialoguant pas avec l'écran. Par ailleurs, cet écran n'est pas tactile et joue uniquement le rôle d'afficheur dynamique géant. Quelques touches sur l'enceinte donnent accès aux fonctions essentielles. Tout le reste passe par l'application mobile.
morningblues record R1 app
À qui s'adresse l'enceinte Record R1 ?
Cette enceinte connectée présente des fonctions limitées à la lecture en streaming et à l'affichage des paroles. Cependant, son esthétique a été soignée pour en faire un objet que l'on aura plaisir à mettre en avant dans tous types d'intérieurs. Et la partie audio devrait être à la hauteur grâce à la puissance disponible et à toute l'électronique réalisée par Jamo. Une B&O Beosound A9, dépourvue d'afficheur, coûte 3800 €. Tandis que la MorningBlues Record R1 est affichée au tarif de 1699 $, hors promotions ponctuelles.
Spécifications de la MorningBlues Record R1
  • Type : enceinte connectée
  • Haut-parleurs : 2x tweeters 19 mm, 2x médiums 105x50 mm, 1x woofer 165 mm
  • Puissance : 1100 watts au total
  • Réponse en fréquences : 50 - 20 000 Hz
  • Connectivité : WiFi, Bluetooth 5.1, entrée mini jack 3,5 mm
  • Dimensions : 888 × 600 × 370 mm
  • Poids : 14 kg
  • Prix : 1699 $
MorningBlues
