  • Alban Amouroux
  • Tests
Test Engwe E26 3.0 Pro : un confortable vélo à assistance électrique typé eSUV, puissant quand on en a besoin
Le tout nouveau vélo à assistance électrique Engwe E26 3.0 Pro est une évolution du E26 qui change sur beaucoup de points. Tout d'abord, ce n'est plus un fat bike mais un eSUV tel que l'appelle le fabricant chinois. Les roues sont un peu moins larges, le confort amélioré et l'usage plus polyvalent, pour ne citer que les évolutions principales. Mais il y en a bien d'autres, à l'avantage des utilisateurs.
Engwe E26 3.0 Pro
Type : vélo tout chemin à assistance électrique
L'avis d'ON-Mag : etoile bleueetoile bleueetoile bleue (5/5)
Prix : 2099 euros
Présentation du E26 3.0 Pro
En passant du E26 au E26 3.0 Pro, ce VAE est devenu un eSUV. Fini le côté fat bike aux grosses roues, un format réservé principalement à la référence EP-2 et ses dérivés. Le eSUV est donc un vélo sportif et utilitaire, capable de faire du tout chemin, en restant raisonnable bien sûr : chemins gravillonnés ou herbeux, sentiers aménagés, etc. Le E26 premier du nom était équipé d'un moteur dans le moyeu arrière et d'un cadre avec barre de renfort centrale. Tandis que la version 3.0 Pro passe au moteur dans le pédalier et au cadre ouvert, plus confortable pour tous les cyclistes.
engwe E26 3 0 Pro gris
Ce vélo construit autour d'un cadre en alliage d'aluminium (6061) est de type tout suspendu. Il est équipé d'une fourche hydraulique réglable à l'avant de 80 mm de débattement. L'arrière bénéficie d'un amortisseur pneumatique de 30 mm lui aussi réglable, associé à un système à quatre biellettes. La selle sur ressorts complète la partie confort. Les pneus tout-terrain mesurent 26" pour 3" de largeur, un compromis entre facilité de roulage sur toute surface et tenue de route. Les freins sont hydrauliques comme sur tout vélo moderne qui se respecte, les disques mesurant 180 mm.
engwe E26 3 0 Pro back
Le moteur central de 250 Watts de marque Mivice prend place dans le pédalier. Il développe 250 Watts, et jusqu'à 500 Watts maximum. Il est associé à un capteur de couple permettant d'obtenir 100 Nm, un chiffre très confortable pour passer les pentes et autres obstacles en toute facilité. Comme nous le verrons, son fonctionnement est différent de celui du vélo L20 3.0 Pro que nous avons testé récemment, dont la puissance est similaire. À l'arrière, on gagne un plateau supplémentaire, par rapport au E26, pour atteindre 8 vitesses via le dérailleur Shimano.
engwe E26 3 0 Pro side
Dans cette version 3.0 Pro, le E26 est un vélo intelligent équipé d'un écran couleur suffisamment informatif mais surtout de la connectivité Bluetooth et 4G. Cette dernière permet de suivre son vélo à distance, la première année d'abonnement étant offerte. Le E26 3.0 Pro est proposé dans deux coloris : gris foncé ou bleu foncé.
Montage du vélo
Nous avons monté le vélo en 1 heure et 10 minutes. La procédure est toujours la même : sortir le vélo de son grand carton, il faut être deux pour le déplacer, supprimer toutes les protections en mousse et les différentes attaches, puis suivre le manuel.
engwe E26 3 0 Pro montage 1
En quelques étapes, il n'y a rien de compliqué si ce n'est le support de l'étrier de frein avant qui n'est pas monté d'origine. Cela demandera un peu de dextérité pour le régler correctement au millimètre près afin que les mâchoires ne touchent pas les patins de frein. Des patins neufs sont fournis en plus dans le carton.
engwe E26 3 0 Pro montage 2
Il faudra aussi porter une attention particulière à l'alignement du guidon afin qu'il soit parfaitement droit. On apprécie la présence de phares à l'avant et à l'arrière ainsi que le porte-bagages intégré, capable de supporter jusqu'à 25 kg, ainsi que la béquille. Une fois le vélo assemblé, il ne reste plus qu'à revérifier le serrage de chaque vis, à charger la batterie et à gonfler les pneus.
engwe E26 3 0 Pro montage 3
Connectivité du vélo
Une fois le vélo chargé et la batterie allumée via un bouton à actionner après l'avoir retirée de son emplacement, on peut associer le vélo à l'application mobile Engwe. On choisit le bon modèle dans la liste puis on scanne le QR Code disponible sur le cadre. Le vélo s'affiche alors. Les fonctions essentielles concernent son renommage, le déverrouillage inductif en approchant son smartphone, l'application d'un code de verrouillage et l'activation d'une alarme de mouvement. Tout cela peut se faire à distance via la connexion 4G. Associée au GPS, on sait toujours précisément où se trouve son vélo. L'application permet aussi de suivre les données de chaque sortie avec la durée, le nombre de kilomètres ou encore la distance parcourue. Les sessions s'enregistrent toutes seules, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur une touche dans l'application. Mais on peut aussi enregistrer chaque session individuellement puis les partager dans l'app.
engwe E26 3 0 Pro app
Sur la route
Confort
Le confort proposé par ce E26 3.0 Pro correspond à ce que l'on peut attendre d'un vélo tout suspendu dans cette gamme de prix. Les irrégularités sont gommées et il n'est pas toujours nécessaire de se lever sur les pédales pour passer les ornières ou les petits obstacles. On ne va pas comparer les capacités avec un VTT coûtant 2 ou 3 fois le prix de cet Engwe, mais on peut être largement satisfait de la combinaison offerte par les roues de 3", les suspensions avant/arrière et la selle confort sur des chemins irréguliers. Nous avons noté toutefois un petit défaut au niveau du système de fixation de la batterie. Le plastique de cette dernière appliqué sur le cadre en aluminium grince avec les vibrations et ça s'entend. Peut-être que cela peut s'estomper avec le temps. Sinon, de petites bandes de mousse bien placées pourraient y remédier.
Assistance
Bon, avec ses 34 kg le vélo est lourd, cela se ressent lorsque l'on sort de son garage. Il ne sera pas évident de le transporter sur un porte-vélo. Mais une fois assis dessus et le premier coup de pédale donné, la sensation de poids s'estompe pour laisser la place à une sensation agréable. L'assistance est plutôt bien dosée pour accompagner le cycliste en permanence sans qu'il n'ait l'impression de faire trop d'effort. Le niveau 2 suffit amplement pour le plat. Tandis que le niveau 3 devient nécessaire sur des routes à forte déclivité, et encore. Car l'effort sur la pédale s'accompagne d'une montée du couple qui permet de prendre des montées à "petite" vitesse sans donner l'impression de peiner. Quant au plateau arrière, il n'y a quasiment jamais besoin d'y toucher. En restant sur le deuxième plateau et en modulant l'effort sur la pédale selon la vitesse que l'on veut atteindre, indifféremment sur le plat et en montée, le vélo accompagne de façon fluide tout en permettant d'aller finalement assez vite. Nous avons atteint une moyenne de 23,9 km/h en naviguant entre les niveaux 2 et 3 sur des routes avec quelques centaines de mètres de dénivelé positif. Cela reste quand même un peu sportif avec de la sueur en bout de course, toutefois sans jamais donner la sensation que l'on s'épuise. Un compromis idéal en somme.
Autonomie
L'autonomie annoncée en PAS1 devrait atteindre théoriquement les 135 km, soit un peu mieux que les vélos concurrents d'après Engwe. Nous n'avons malheureusement pas assez de zones plates proches de chez nous pour rester au premier niveau d'assistance et valider cette promesse. En variant entre les niveaux 2 et 3, disons 50% du temps sur l'un et l'autre, nous avons atteint une autonomie de 66 km. Ce qui paraît tout à fait logique pour des parcours comprenant des montées la moitié du temps. Nous n'avons pas économisé sur la vitesse non plus. Les 135 km doivent être clairement envisageables dans des régions aux routes majoritairement plates. La batterie 4A de provenance LG se recharge en 4 à 5 heures.
Ergonomie
La position typée vélo de ville est agréable. Les poignées maintiennent bien les mains en position tandis que l'afficheur est parfaitement lisible pour la vitesse et le niveau d'assistance enclenché. La batterie restante, en % et non en segments, pourrait être inscrite en plus gros. Les phares éclairent bien, et le phare arrière s'allume lorsque l'on freine. La sonnette électrique pourra toujours servir en cas de danger. En option, Engwe propose des sacoches pour l'arrière et un panier pour l'avant. La béquille ne nous semble pas assez longue et le vélo penche beaucoup lorsqu'il est appuyé dessus, même s'il ne semble pas être enclin à tomber.
Le E26 3.0 Pro n'est pas un simple VAE, c'est un eSUV. C'est une autre façon de démontrer sa polyvalence, que nous avons pu confirmer à l'usage. Confortable en toute situation, y compris sur les routes gravillonnées instables ou il garde le cap, et peu sujet au vent latéral, c'est avant tout un vélo sûr qui met en confiance. Cette confiance se retrouve aussi dans le fait que le E26 3.0 Pro peut nous emmener où l'on veut sans que cela ne devienne une épreuve insurmontable. Que l'on veuille aller vite ou lentement, sur du plat ou en forte montée, le couple correctement amené permet de rouler de façon fluide, tout en fournissant un minimum d'effort sportif bon pour la santé pour quand même faire la différence avec un scooter. Le seul défaut que nous lui avons trouvé concerne son poids qui ne facilite pas sa manipulation, pour le ranger ou le sortir dans des box exigus, et qui complique son installation sur un porte-vélo. Pour tout le reste, c'est un vélo de promenades semi-sportives efficace qui nous a conquis.
Le E26 3.0 Pro coûte 2099 € mais il bénéficie d'un prix de lancement sur le site Engwe de 1899 € du 29 juillet au 12 août. De plus, sont offerts au lancement une sacoche Engwe ainsi que le panier avant pour une valeur de 218 €, ce qui représente au total une remise de 418 €.
Le E26 3.0 Pro par ON-mag
  • Type : vélo urbain à assistance électrique
  • Moteur : central 250W (Mivice)
  • Couple : 100 Nm
  • Taille des roues : 26" x 3"
  • Dérailleur arrière : Shimano 8 vitesses
  • Batterie : 48V 15 Ah (720 Wh)
  • Autonomie : jusqu'à 135 km (PAS1)
  • Connectivité : module IoT avec GPS, 4G et Bluetooth
  • Autres : freins à disques hydrauliques, éclairage avant/arrière, suspensions avant/arrière
  • Taille/poids du cycliste : 1m63-1m93 / 150 kg
  • Dimensions : 197 x 120 cm
  • Poids : 34 kg
  • Prix : 2099 €
Site web de la marque : engwe.com
Construction : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
Confort : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
Assistance : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orange(5/5)
Autonomie : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile demi bleue(4,5/5)
Ergonomie : etoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile orangeetoile demi orange(4,5/5)
Intérêt : etoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleueetoile bleue(5/5)
Engwe
