Devialet 110, 170 et 240 : l'ampli Hi-Fi français le plus innovant de sa génération se décline en versions plus accessibles
Devialet170Remote
Devialet avait fait beaucoup parler de lui dès le lancement, en 2009, de son amplificateur D-Premier utilisant une technologie hybride numérique/analogique très innovante et arborant un look épuré, d’une rare beauté. Quatre ans plus tard, ce constructeur français assez atypique, a réussi s'imposer au niveau international comme une des marques les plus prestigieuses et prometteuses de l'audio High End (avec un seul modèle au catalogue, c'est un exploit !).
Maintenant soutenue par de nouveaux investisseurs, elle entreprend de se démocratiser et lance trois nouveaux amplificateurs intégrés, les modèles 110, 170, 240.
L’aventure Devialet démarre fin 2009, date à laquelle cette marque française lance un intégré, le D-Premier d’un genre nouveau qui utilise une section d’amplification très innovante mariant avec sagesse la classe d’amplification D pour la puissance avec un circuit analogique en Classe A, et ceci afin de conserver toute la musicalité de cette dernière classe d’amplification avec la puissance de la première (2 x 240 watts), le tout dans un châssis de très faible encombrement en aluminium taillé dans la masse. Cette technologie baptisée ADH (Analog Digital Hybride) a rapidement connu un beau succès et a été véritablement encensée par la presse internationale, malgré un prix assez élevé.
Le modèle D-Premier intégrait aussi un convertisseur 24 bits/192 kHz, une entrée phono de très haute qualité et un système de lecture en réseau sans fil baptisé Devialet Air (Asynchronous Intelligent Route) travaillant en 24 bits/96 kHz.
devialet 170
Un jour, tout le monde aura un Devialet
Le D-Premier était un appareil assez onéreux, donc inaccessible à beaucoup d’audiophiles. Mais le nouveau slogan de la marque française est : "Un jour tout le monde aura un Devialet". Aussi pour aller dans ce sens, elle décide de "démocratiser" son offre ou plutôt de l’élargir avec trois nouveaux modèles intégrés, les Devialet 110, 170 et 240, qui ont été présentés pour la première fois au dernier salon High End de Munich en Allemage.
Les deux premiers modèles offrent successivement une puissance de 2 x 110 watts pour le Devialet 110 et 2 x 170 watts pour le 170, ils sont tous deux réalisés dans un bloc d’aluminium toujours usiné dans la masse, mais non poli à la main cette fois.
Le modèle Devialet 110  propose plusieurs entrées numériques : deux coaxiale S/PDIF, deux optiques dont une sur mini-jack et enfin une USB qu’accompagne une prise Ethernet RJ45 pour une liaison réseau filaire. À ces entrées s'ajoute une entrée phono analogique pour les cellules de type MM (avec gain et fréquence d'échantillonnage ajustable entre 96 et 192 kHz, car le signal est numérisé)
Le modèle Devialet 170 propose les mêmes entrées numériques avec en plus une entrée symétrique AES/EBU, deux entrées numériques supplémentaires S/PDIF par RCA (qui peuvent être transformées en entrées analogiques) et une entrée phono plus sophistiqué, car configurable pour les cellules MM et MC. Il dispose même d’une sortie subwoofer et d'une sortie numérique qui peut servir à récupérer les signaux d’une platine phono avec ajustement du taux d’échantillonnage et du niveau. Sa puissance, comme son nom l’indique passe à 170 watts par canal avec trois transformateurs d’alimentation.
Ces deux modèles "d'entrée de gamme" sont bien entendu "upgradables" avec le système de liaison sans fil Devialet Air2 qui, jusqu’au 30 septembre de cette année (comme pour fêter joyeusement cet heureux événement), est offert pour 1 € symbolique.
Spécifications techniques Devialet 100
  • Puissance : 2 x 110 watts sous 6 Ω
  • Distorsion (DHT) + bruit : 0.001 %
  • Rapport signal/bruit : 130 dB
  • Réponse en fréquence entrées numériques : DC à 87 kHz (-3 dB), DC à 60 kHz (- 1 dB) et DC à 30 kHz (-0.1 dB)
  • Réponse en fréquence entrées analogiques : identique à part 0.1 Hz à – 3 dB
  • Entrées numériques : USB, 2x coaxiales, optique Toslink, mini-jack optique
  • Entrée analogique : entrée Phono MM
  • Dimensions : 383 x 383 x 40 mm
  • Poids : 5.65 kg
  • Prix : 5 000 €
Spécifications techniques Devialet 170
  • Puissance : 2 x 170 watts sous 6 Ω
  • Entrées numériques : 4x coaxiales RCA (dont deux paramétrables en entrée analogique Ligne), AES/EBU, USB, optique Toslink, optique mini-jack
  • Entrée analogique : 1 entrée Phono MM et MC ajustable
  • Poids : 5.9 kg
  • Prix : 7 000 €
Devialet240Remote
Devialet 240 : la nouvelle mouture du D-Premier
Le modèle Devialet 240 (qui délivre 240 watts par canal) est désormais le modèle haut de gamme de la marque et remplace le D-Premier. Ses circuits ont été améliorés et ont servis de base aux nouveau modèles de la marque (Devialet 110 et 170). Parmi les améliorations, on note : des étages d'alimentation retravaillés, ayant un meilleur rendement et une réponse plus rapide ; de meilleurs systèmes de filtrage et de réduction du jitter sur les entrées numériques ; un trajet du signal raccourci et optimisé ; un processeur numérique plus puissant (DSP 400 MHz à virgule flottante, pouvant gérer quatre canaux 40 bits/192 kHz) ; une section phono plus sophistiquée. L'appareil utilise un circuit de suréchantillonnage numérique Texas Instrument PCM4220 travaillant sur 24 bits à 192 kHz (c'est une puce PCM4202 sur le Devialet 110) et des convertisseurs PCM1792.
Devialet500BackCable
Le Devialet 240 est en outre configurable en bloc de puissance monophonique pouvant fournir 500 watts. La paire devrait alors proposée au tarif de 22 900 € sous la référence Devialet 500.
L'appareil dispose de pas moins de sept entrées numériques : une symétrique AES/EBU sur XRL, deux optiques Toslink et mini-jack, quatre coaxiales sur RCA dont deux pourront être configurées en analogique. Il propose aussi une autre entrée analogique et une entrée phono MM et MC dont on peut paramétrer la sensibilité, l'impédance et même la courbe de correction RIAA (1953 ou 1976).
Le Devialet 240 dispose aussi d'une sortie numérique pour permettre de "digitaliser" les disques vinyles et une sortie haut niveau paramétrable pour un caisson de grave si le système le demande. Bien entendu, le Devialet 240 offre d’origine le nouveau module Devialet Air2 qui permet de lire en direct n’importe quel flux audio que ce soit d’un ordinateur Mac ou PC et ce jusqu’à 24 bits/192 kHz. Ce module est aussi totalement compatible avec les logiciels de lecture, les webradios et les offres payantes comme Pandora, Spotify, Deezer et celle du français Qobuz. Autre nouveauté par rapport au D-Premier, l’appareil est doté d’une prise Ethernet RJ45 pour se connecter à tous réseaux domestiques LAN.
Une évolution bien sympathique chez ce constructeur français qui a su mettre les moyens financiers et techniques pour proposer une ligne complète d’amplificateurs intégrés directement inspirés de son succès et première réalisation, le D-Premier. L’offre avec le Devialet Air concoure en tout cas à un lancement sous les meilleurs augures.
Il est enfin intéressant de noter que les possesseurs de la première heure ne sont pas laissés pour compte. Ils peuvent faire évoluer leur modèle D-Premier, Devialet ayant toujours eu à cœur de proposer des appareils durables, entièrement paramétrables et configurables (en ligne), mais aussi totalement évolutifs.
Spécifications techniques Devialet 240
  • Puissance : 2 x 240 watts sous 6 Ω, transformable en bloc 500 watts avec filtre actif
  • Wifi Streamer Devialet Air inclus : 24 bits/96 kHz
  • Dimensions : 400 x 400 x 40.5 mm
  • Poids : 7 kg
  • Prix : 12 900 €
www.devialet.com
