Meridian 271 : pour relier les enceintes actives de la marque à n'importe quel processeur home cinema
Avec la sortie continuelle de nouveaux formats audio 3D et autant de solutions de traitement du signal audio, il devient compliqué d'avoir des produits continuellement à jour. Meridian fait pourtant partie des rares marques qui mettent à jour leurs produits pour lutter contre leur obsolescence. Avec le Meridian 271, voilà une solution alternative pour continuer à utiliser ses enceintes actives Meridian en multicanaux... ou pour y passer !
Il faut dire que certaines marques évoluent sans cesse dans le domaine du home cinema avec de nouveaux modèles chaque année, qui supportent à chaque fois les nouveaux formats comme le Dolby Atmos, le DTS:X et l'Auro-3D. Et puis il y a ceux qui excellent dans le traitement sonore avec des pré-amplis hyperpuissants, comme on en parlait récemment (voir JBL Synthesis SDP-75 : le Trinnov Optimizer est désormais activé d'origine).
Meridian peut faire ou fera évoluer ses pré-amplis home cinema pour suivre ces tendances. En attendant, si l'on souhaite absolument bénéficier de ces formats audio 3D et d'un traitement adapté aux 11, 16 ou 32 enceintes associées, d'autres solutions que Meridian sont bien plus adaptées.
Avec le 271, Meridian ne laisse pas ses clients de côté et leur propose de conserver leurs enceintes actives et de les associer au pré-ampli dernier cri de n'importe quelle autre marque. Ce Digital Theatre Controller comprend tous les connecteurs nécessaires pour cela.
Il y a quatre façons de relier le pré-ampli d'un autre fabricant au Meridian 271 :
- 16 canaux analogiques asymétriques sur prises RCA - compatible avec n'importe quel pré-ampli ou ampli home cinema tels que ceux de Yamaha, Onkyo, Denon, Marantz, Pioneer...
- 16 canaux analogiques symétriques sur deux ports DB25 - avec le pré-ampli McIntosh MX-160 par exemple
- 16 canaux numériques sur deux ports RJ45 - avec le pré-ampli Storm Audio ISP 3D.32 Elite par exemple
- 16 canaux numériques sur un port DB25 - avec le Trinnov Altitude par exemple
Le 271 propose 20 canaux en sortie, 16 qui correspondent à ce qui arrive en entrée, et 4 supplémentaires qui permettent de doubler n'importe quels canaux parmi les 16 précités. Ces 20 sorties sont disponibles sur des prises RJ45, le format utilisé pour connecter les enceintes actives Meridian. Elles sont doublées par des ports RCA au cas où l'on souhaiterait faire un mix entre des enceintes Meridian et celles d'autres marques.
Comme les plus gros pré-ampli disposent de plus de 16 canaux, il est possible d'associer jusqu'à trois Meridian 271 pour couvrir jusqu'à 60 canaux !
Le pilotage et la synchronisation entre ce produit et le pré-ampli auquel il sera relié peut se faire via un port trigger ou en Ethernet, à travers un automate tiers de type Crestron ou Control4.
Prix non divulgué, disponibilité septembre/octobre
Source : AV Distribution & Meridian
