Test du vidéoprojecteur à ultra courte focale Leica Cine 1 100 : une base Hisense et une optique Leica
La marque Leica est surtout connue pour ses optiques, ainsi que pour ses récents partenariats avec Huawei et Xiaomi pour les smartphones. En complément, elle a récemment décidé d'entrer sur le marché en croissance des vidéoprojecteurs à ultra courte focale avec un nouvel appareil haut de gamme. La version de base, qui offre une image de 80 pouces, est proposée à partir de 6995 €, tandis que la version 120 pouces grimpe jusqu'à près de 9000 €.
Pour ce prix, le projecteur bénéficie d’un design exceptionnel et utilise une technologie DLP DMD avec triple laser éprouvée, supportant les formats HDR10+ et Dolby Vision. Il est également équipé d'un objectif Leica Summicron pour délivrer l’image la plus nette et précise possible. Conçu en collaboration avec Hisense, l'un des leaders dans le domaine des vidéoprojecteurs à ultra courte focale, le Leica Cine 1 est animé par l'interface Vidaa. Celle-ci donne la possibilité d'accéder aux applications de streaming les plus populaires.
L’appareil est également équipé d'un tuner TNT et a pour vocation de remplacer une télévision. Nous avons pu tester sa version 100 pouces Leica Cine 1 100. Voici nos impressions.
Leica Cine 1 100
Type : vidéoprojecteur DLP triple laser Ultra HD, à ultra courte focale
L’avis d’ON-mag : (4/5)
Prix au moment du test : 8495 €
VOIR LES OFFRES ET PRIX EN LIGNE
Leica n’est pas un nouveau venu dans le domaine de la projection puisque la marque propose notamment des projecteurs de diapositives appartenant à la série Pradovit. Mais sa présence sur le segment des modèles à ultra courte focale est une première.
Le vidéoprojecteur Leica Cine 1 présente un design exceptionnel. Il profite effectivement d’un revêtement en aluminium brossé argenté du plus bel effet, qui lui confère une certaine classe. Le Cine 1 est décliné en trois versions : 80, 100 et 120 pouces. Tous arborent le même design et les mêmes dimensions : 600 x 149 x 378 mm. Seul leur poids diffère puisque les modèles 100 et 120 pouces pèsent 15,1 kg contre 13,6 kg pour la version 80 pouces. L’autre différence réside dans la luminosité maximale annoncée. En effet, le Cine 1 80 peut officiellement monter jusqu’à 2500 Lumens contre 3000 Lumens pour les deux autres. Pour le reste, les appareils sont identiques.
Les vidéoprojecteurs Leica Cine 1 disposent d’un volet qui s’ouvre et se referme automatiquement lorsqu’on allume ou éteint l’appareil. C’est bien pensé et malheureusement trop peu courant sur les vidéoprojecteurs à ultra courte focale qui sont propices à l’accumulation de la poussière sur le dessus. Cela peut venir ternir l’image si on ne prend pas soin de l’optique.
Des capteurs idéalement placés sur le dessus permettent en outre de détecter une présence et ainsi, si la fonction est activée, de couper automatiquement le faisceau laser pour ne pas abîmer les yeux.
Dessous, quatre pas de vis donnent la possibilité d’accrocher l'appareil à un support. Il y a également quatre pieds réglables en hauteur permettant de régler l’horizontalité.
À l’exception d’une prise USB-A (2.0) disponible sur le côté et quasiment invisible, toutes les connectiques sont concentrées à l’arrière. Elles se composent de deux entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC, d’un port HDMI 2.0, d’un port Ethernet, d’un deuxième port USB-A (3.0), une sortie audionumérique optique, une sortie casque et deux entrées antenne tuners TNT. Un port PCMCIA complète l’ensemble.
Comme sur le Samsung The Premiere SP-LSP9T, on regrette l’absence d’une prise Trigger 12V servant à gérer l’automatisation du déploiement d’un écran motorisé. Ce modèle dispose de tuners TNT et a donc vocation à remplacer un téléviseur. On peut enregistrer les programmes TNT sur une clé USB ou un disque dur externe, comme sur le Samsung The Premiere.
Le Leica Cine 1 est compatible Bluetooth et WiFi 6. Il est également compatible avec le protocole AirPlay d’Apple.
Contrairement à certains modèles vendus avec un écran adapté, le vidéoprojecteur Leica Cine 1 est seulement accompagné de sa télécommande. Cela laisse l’utilisateur libre de choisir son écran, mais si le budget est limité, on peut aussi être tenté de l’installer sans écran (en se servant d'un mur comme surface de projection) et donc perdre le bénéfice (important) d’avoir une surface optimisée pour la projection.
L’installation avec l’aide d’un smartphone
L’installation et la configuration du Leica Cine 1 sont relativement faciles. Il suffit de placer l’appareil sur le meuble à proximité du mur ou de l’écran. On peut gérer l’horizontalité grâce aux quatre pieds réglables présents sous le vidéoprojecteur. L'appareil est à focale fixe, ce qui signifie qu’il faut prévoir le recul nécessaire en fonction de la taille d’image souhaitée, typiquement 100 pouces de diagonale pour ce modèle. Pour obtenir une telle image, nous avons placé le Cine 1 à exactement 24 cm de l’écran. Pour la correction de l’image, on passe par un smartphone (connecté au même réseau que le projecteur).
Avec le téléphone, on prend une photo de l’écran sur lequel des croix sont projetées. On envoie ensuite la photo au projecteur qui se charge d’optimiser l’image automatiquement. La solution nous a convaincu et nous a permis d’obtenir un excellent résultat, avec une image nette sur toute la surface. Notez qu’il est toutefois possible d’apporter une correction manuelle si nécessaire.
La télécommande
La télécommande livrée avec le vidéoprojecteur fonctionne dans un premier temps avec un signal infrarouge. Ensuite, pour un plus grand confort d’utilisation (évitant ainsi d’avoir à pointer vers l’appareil), on peut utiliser le signal Bluetooth en appairant l’accessoire avec le vidéoprojecteur. Assez grande et revêtue d’aluminium, cette télécommande embarque un microphone pour les commandes vocales. Les touches sont agréables mais il y a beaucoup de boutons et on a du mal à les trouver à tâtons. Un rétroéclairage n’aurait pas été de trop. Plusieurs touches permettent des accès directs à Netflix, YouTube, Prime Video et Rakuten TV. On regrette l’absence d’une touche pour accéder directement aux réglages du projecteur.
Vidaa 6.0 à bord, comme sur les TV et projecteurs Hisense
Le vidéoprojecteur Leica Cine 1 est animé par le système Vidaa 6.0 développé par Hisense. Comme sur les télévisions de la marque chinoise, on a droit à une page d’accueil proposant différentes applications parmi les plus populaires. Plusieurs d’entre elles sont préinstallées et d’autres peuvent être téléchargées depuis la plateforme idoine. Il y a notamment Netflix, Disney+, MyCanal, Molotov, Apple TV, etc.
On peut également profiter du lecteur de médias intégré qui est parfaitement capable de lire des contenus vidéo exigeants, ce qui est une très bonne chose pour les personnes qui préfèrent les médias dématérialisés. Comme sur les TV Hisense, on a droit ici à une excellente réactivité de la part du système. On peut toutefois toujours regretter la position du mode d’image Filmmaker qui est tout au bout de la ligne des modes d’image (et invisible à première vue) ou le menu Réglages qui est tout en bas (et invisible aussi au premier coup d’œil) lorsqu’on regarde la TNT.
Dans le menu dédié aux réglages du projecteur, on peut gérer le sens de projection, la correction automatique ou manuelle de la géométrie de l’image et choisir le type d’écran utilisé.
Une image d’une belle qualité mais pas très contrastée
Comme le vidéoprojecteur Philips Screeneo U5, le Leica Cine 1 embarque une puce DMD 0,47 pouce de Texas Instruments mais propose une source de lumière triple laser, comme le Samsung The Premiere SP-LSP9T. Avec sa matrice native Full HD, il simule une image avec une définition Ultra HD (4K) grâce au traitement XPR de Texas Instruments, projetant deux images légèrement décalées à une fréquence extrêmement élevée pour créer l’illusion d’une meilleure définition.
L’image proposée par le Leica Cine 1 est très belle. Signalons immédiatement que le phénomène de ligne verte et rouge aux bords de zones blanches est légèrement visible, ce que nous regrettons un peu ; nous espérions que le fabricant serait parvenu à gommer cela. Toutefois, à côté de cela, l’image est extrêmement nette et particulièrement détaillée. On peut apprécier le très bon piqué des différentes séquences de test que nous lui avons soumises ainsi qu’une certaine profondeur de champ avec des extraits pourtant délicats à reproduire. Les couleurs sont également agréables mais manquent cependant de punch et d’éclat, selon nous, du moins avec les réglages proposés par défaut. L’image est particulièrement homogène et uniforme, ce qui est toujours une bonne chose. L’un des seuls gros défauts de l’image produite par ce vidéoprojecteur, c’est son contraste qui paraît faible.
La compensation des mouvements est très bien gérée. Les actions rapides sont bien retranscrites, aussi bien dans les films ou les séries que lors du visionnage d’événements sportifs. La mise à l’échelle est agréable, pas trop lissée pour conserver des détails.
S’agissant d’une technologie de projection DLP, il y a un petit effet d’arc-en-ciel qui reste limité, mais tout de même présent. Sa visibilité dépendra de la sensibilité de chacun à ce phénomène.
Leica Cine 1 sur le banc de mesure d’ON-mag
C’est le mode d’image Filmmaker qui permet d’obtenir les "meilleurs" résultats en sortie de carton pour l’image du Leica Cine 1. En SDR, nous avons mesuré un taux de contraste de 789:1, ce qui est acceptable même s’il y a mieux sur le marché. Avec les réglages par défaut, la fidélité des couleurs n’est pas vraiment au rendez-vous. En effet, nous avons mesuré un Delta E moyen de 5,06, une valeur supérieure au seuil de 3, sous lequel l’œil humain n’arrive théoriquement plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée. Des réglages sont donc à prévoir pour optimiser le rendu, ce qui est tout de même dommage à ce prix...
Le gamma moyen a été mesuré à 2,36, ce qui est assez proche de la valeur cible de 2,4. La courbe est plutôt bien suivie avec une tendance tout de même à proposer des images légèrement plus lumineuses qu’elles ne devraient l’être. La température moyenne des couleurs a été mesurée à 5215 K, soit bien inférieure à la valeur cible de 6500 K, produisant des images plus chaudes que demandé. Le rouge et le bleu dérivent plus que le vert.
Avec des contenus HDR, c’est aussi le mode Filmmaker qui permet de produire l’image la plus proche du rendu cinéma. Nous avons relevé un Delta E moyen de 4,79, ce qui est encore supérieur au seuil de 3. Là aussi, une optimisation est à prévoir pour obtenir une meilleure fidélité des couleurs. La luminosité maximale a été relevée à 135 cd/m² face à l’écran pour une image de 100 pouces de diagonale.
Enfin, concernant les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, les résultats sont excellents car nous avons obtenu des valeurs respectives de 99,10% et 97,70%. Le projecteur a donc du potentiel mais il n’est malheureusement pas totalement exploité par les réglages prévus par défaut.
Pour les jeux vidéo, le Cine 1 propose un mode Jeu. Il peut ainsi réduire son temps de retard à l’affichage jusqu’à un input lag de 35,3 ms, ce qui correspond à deux images de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran. Cela peut satisfaire les joueurs de jeux locaux, mais c’est plus délicat pour des parties en ligne si on veut vraiment garder l’avantage sur ses adversaires. L’expérience de jeu est toutefois satisfaisante, de notre point de vue, avec une bonne impression d’immersion.
L’audio, correct mais pas assez ample au regard de la taille de l’image
Le vidéoprojecteur est compatible avec le format audio Dolby Atmos, ce qui est assez appréciable mais on regrette qu’il ne le soit pas aussi avec le format DTS. Son système audio embarqué est basé sur quatre canaux, avec une puissance totale de 50 watts. Il s'agit d'un système 4.0, sans caisson de basses, ce qui peut être perceptible lorsque vous regardez des contenus nécessitant une qualité sonore chaleureuse et enveloppante, malheureusement absente ici. Bien que la signature sonore soit correcte, elle tend à être un peu trop claire pour les films ou les séries à grand spectacle.
On peut ressentir une certaine énergie, mais elle peine à convaincre pleinement. L'ambiance sonore est plutôt confinée et ne s'étend pas suffisamment loin de l'appareil. Pour une expérience sonore véritablement immersive, surtout pour les films et les séries, il est recommandé d'envisager sérieusement l'ajout d'un système audio dédié, au minimum une barre de son, et idéalement des enceintes surround complémentaires positionnées derrière le spectateur pour une qualité sonore enveloppante et immersive.
Projecteur plutôt discret avec une consommation raisonnable
En fonctionnement, le vidéoprojecteur est relativement discret. En effet, nous avons mesuré une nuisance sonore moyenne de 30 dB collé à l’appareil et de 27 dB en moyenne seulement à 2 mètres de distance, devant lui. Concernant la consommation, nous avons relevé 108 watts en mode Filmmaker avec une mire blanche à 100%, ce qui est plutôt raisonnable.
Le vidéoprojecteur à très courte focale Leica Cine 1 présente une qualité d'image Ultra HD remarquable, caractérisée par une netteté et une définition exceptionnelles ainsi qu'une excellente stabilisation des mouvements pour des séquences visuellement convaincantes. L’upscaling est également satisfaisant. On regrette cependant que la calibration en sortie d'emballage laisse à désirer, en particulier en regard du prix élevé. Une étape de calibrage (éventuellement par un professionnel) est donc impérative pour exploiter pleinement son potentiel.
Le contraste de ce vidéoprojecteur est également un peu faible. Des effets de type "arc-en-ciel" peuvent être visibles dans certaines circonstances. En revanche, l'appareil est d'une luminosité appréciable et on note la réactivité satisfaisante de son système d'applications intégrées, ce qui contribue à une expérience globalement agréable.
Conditions du test
Le vidéoprojecteur Leica Cine 1 utilisé pour réaliser ce test nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Eden Extra Bright 240C disponible chez son-video.com. Il s’agit d’un modèle spécialement conçu pour les vidéoprojecteurs à ultra courte focale. Les mesures ont été effectuées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir. Il s’agit du même protocole appliqué pour tous les tests de vidéoprojecteurs à ultra courte focale afin de pouvoir les comparer.
Le vidéoprojecteur Leica Cine 1 par ON-mag
Photos officielles du vidéoprojecteur Leica Cine 1
>>> À LIRE ÉGALEMENT : TOUS NOS TESTS DE VIDÉOPROJECTEURS
- Référence : Leica Cine 1 100
- Type : vidéoprojecteur DLP triple laser Ultra HD (4K) à ultra courte focale
- Source : triple laser (25 000 heures)
- Luminosité : 3000 Lumens ANSI (pic, selon Leica)
- Contraste dynamique : 2 000 000:1
- Taille d’image : jusqu’à 100 pouces
- Interface connectée : Vidaa 6.0
- Contrôle vocal : oui
- Connectivité : WiFi, Bluetooth, 2x entrées HDMI 2.1 dont une compatible eARC, HDMI 2.0, 2x prises USB-A, sortie audionumérique optique, sortie audio casque, Ethernet, antenne, PCMCIA
- Niveau sonore : 30 dB mesuré collé à l’appareil (<32 dB selon Leica)
- Dimensions (l x h x p) : 600 x 149 x 378 mm
- Poids : 15,1 kg
- Prix : 8500 €
- Construction : (5/5)
- Équipement : (4,5/5)
- Ergonomie : (4,5/5)
- Performances : (4/5)
- Rendu cinéma : (4/5)
- Intérêt : (4/5)
