Test Dali Vega : le système Hifi tout-en-un qui fait tourner la tête
Dali se lance à son tour dans le domaine des systèmes audio tout-en-un Hifi. Certains les appellent barres de son, d’autres minichaînes ; toujours est-il que cette nouvelle catégorie tend à se développer du côté des marques historiques du son, comme on l’a vu chez Cambridge, McIntosh, Primare et dernièrement Focal. La Vega renferme des haut-parleurs issus des enceintes Dali tandis que la connectivité est confiée à la plateforme BluOS. À poser ou à fixer au mur, ce système nous a fait forte impression.
Dali Vega
Type : minichaîne tout-en-un
L'avis d'ON-mag : ![]()
Prix : 3000 €
Le premier tout-en-un de Dali
Installé au Danemark, Dali conçoit de nombreuses gammes d’enceintes depuis des décennies, de la colonne de référence Kore à la petite enceinte Bluetooth Katch G2. Il manquait au catalogue un appareil pleinement connecté, capable de jouer le rôle d'une chaîne complète pour faire oublier les piles d’éléments séparés. La Vega vient occuper cette place.
Dali l'a conçue comme un véritable système stéréo apte à remplacer une paire d’enceintes : dix transducteurs, 400 watts répartis sur huit canaux et un traitement numérique chargé de l'adapter à son environnement. Elle se pose sur un meuble ou se fixe au mur, à l'horizontale comme à la verticale, un capteur reconfigurant alors automatiquement sa diffusion.
Une reconfiguration automatique selon le placement
La Vega présente des dimensions assez compactes puisqu’elle mesure moins de 70 cm de largeur pour 24 cm de profondeur. Son boîtier renferme tous les composants nécessaires pour un fonctionnement autonome tout en écartant le plus possible les haut-parleurs principaux afin de reproduire la stéréo correctement. L’architecture repose sur une conception symétrique : une paire de haut-parleurs grave-médium et de tweeters est orientée vers l'avant, une seconde paire est tournée vers l'arrière. Cette disposition dos à dos permet à la Vega d’être installée dans différentes positions, le traitement numérique redistribuant les canaux et l'égalisation en conséquence.
Posée sur un meuble, la Vega diffuse vers l'avant et vers l'arrière en conservant la séparation gauche-droite de la stéréo. Tout d’abord, la distance effective de l’enceinte avec le mur se règle sur trois crans : free, medium et short. Plus l'appareil est près d'une paroi, moins il diffuse vers l'arrière. Fixé au mur via le support fourni, il accepte la position horizontale ou verticale. À la verticale, les haut-parleurs de chaque face prennent en charge un canal entier, un côté pour la gauche, l'autre pour la droite. Un capteur d'orientation détecte la position et applique automatiquement le routage et l'égalisation adaptés, sans intervention de l'utilisateur, et l'écran confirme le mode retenu par un pictogramme. Au mur, une seule prise secteur suffit, ce qui simplifie considérablement l'installation dans une chambre ou une cuisine.
Dix transducteurs bien contrôlés par un DSP
Les transducteurs utilisent les mêmes techniques que celles des enceintes Dali classiques. Les quatre tweeters à dôme souple de 25 mm renferment un ferrofluide à faible viscosité qui améliore la tenue en puissance sans freiner le mouvement de la membrane. Ils disposent d'une large chambre arrière amortie abaissant leur fréquence de résonance. Les quatre grave-médium de 11 cm reçoivent la membrane maison en papier et fibres de bois, une suspension en caoutchouc naturel et une bobine en cuivre sur support aluminium.
Pour le grave, Dali a mis de côté les évents bass-reflex en optant pour des radiateurs passifs. Ce sont les deux formes rectangulaires visibles aux extrémités de la Vega. Chacun de ces radiateurs est formé d'un panneau composite maintenu par une suspension externe en caoutchouc et par deux spiders internes. Le panneau est lesté pour atteindre la fréquence d'accord souhaitée et la double suspension limite les mouvements non linéaires qui génèrent de la distorsion. L'ensemble descend à 32 Hz à -6 dB. Cependant, ces radiateurs présentent une certaine fragilité et le manuel précise bien de ne pas les toucher, que l’on manipule ou pas le produit.
L'amplification comprend huit modules de 50 watts en classe D, un pour chaque haut-parleur actif. En amont, le DSP gère le filtrage actif et une série de traitements : réglages de tonalité, limiteur multibande, ajustement dynamique du grave, gestion d'un caisson et compensation du retard HDMI. Côté finition, la structure en plastique injecté est habillée de placage bois clair ou foncé, de textile tissé sur-mesure et d'aluminium anodisé.
L’univers BluOS pour une connectivité exemplaire
Dali a souhaité que la Vega puisse se piloter sans que l'utilisateur doive sortir son téléphone. Le panneau supérieur accueille un grand potentiomètre de volume de 80 mm monté sur roulement à billes pour une rotation fluide. Autour, des touches physiques permettent de choisir l'entrée et de rappeler des présélections, tandis que des Leds indiquent la source active. Un petit écran OLED complète le tout, avec un affichage volontairement simplifié qui pivote automatiquement selon l'orientation de la Vega. Une télécommande est également fournie. Au quotidien, on lance une webradio ou une playlist enregistrée en une pression, ce qui rend l'appareil accessible à toute la famille.
La lecture réseau repose sur BluOS, la plateforme de Bluesound. L'application donne accès aux services de streaming, aux webradios et aux fichiers audio stockés en local, sur le réseau ou sur une clé USB. La Vega prend aussi en charge les services Connect, AirPlay 2 et peut être pilotée via Roon. Le Bluetooth aptX HD est également disponible. BluOS permet de synchroniser la Vega avec des produits Bluesound et NAD pour étendre son réseau multiroom. En revanche, certains réglages audio que l’on trouve dans BluOS pour d’autres appareils sont ici absents.
La connectique physique comprend une entrée HDMI ARC, une entrée audionumérique optique, une entrée analogique stéréo sur RCA et un port USB destiné à la lecture depuis un disque dur ou une clé. En sortie, la Vega propose une prise pour caisson de basses, avec gestion automatique du filtrage. L'entrée analogique permet de raccorder une platine vinyle, à condition de passer par un préamplificateur phono externe ou intégré à la platine. Quant à l'entrée HDMI ARC, elle transforme la Vega en barre de son haut de gamme pour le téléviseur.
La Dali Vega à l’écoute : ampleur et densité
La restitution sonore de la Vega évoque davantage une paire d'enceintes qu'un appareil compact. Une ambiance se crée autour du boîtier et lui confère une présence affirmée dans la pièce. Sur les grandes formations orchestrales, la profondeur est bien rendue et les différents plans se détachent avec netteté. La voix de l'artiste se place au centre du produit, tandis que la scène se déploie autour et en arrière. L'écartement limité entre les canaux ne se traduit donc pas par une image resserrée, ce qui est rarement le cas sur ce type d’équipement.
Le registre grave est parfaitement raccordé au reste du spectre. La Vega descend très bas et le fait avec naturel, sans cette sensation de membranes tenues par le traitement numérique que l'on perçoit sur bon nombre de systèmes compacts. Les radiateurs passifs jouent pleinement leur rôle. Il manque toutefois un soupçon de poids et de dynamique dans le haut-grave et le bas-médium. Une contrebasse ou la main gauche au piano pourraient avoir plus de matière. C'est la limite physique du volume interne forcément réduit.
La force de la Vega tient à l'homogénéité : les transitions entre tweeters et grave sont bien négociées et aucun registre ne prend le pas sur les autres. Cette cohérence permet de passer d'un album de jazz à une production électronique ou à un orchestre symphonique sans changer de réglage. L'appareil se prête ainsi à une écoute attentive comme à une diffusion en fond sonore, ce qui correspond souvent à l'usage réel d'une chaîne installée dans une pièce de vie.
Le traitement Adaptive Stereo Enhancement analyse le signal en temps réel et dose l'élargissement selon le contenu : plus marqué sur un enregistrement centré, plus léger sur une prise déjà spacieuse. On peut le laisser actif en permanence sans trahir l'original. Il ajoute de l'ampleur à la restitution et détache un peu mieux le centre de la scène. Une légère réverbération se fait toutefois sentir, plus ou moins selon les enregistrements.
Dali a sans doute pris le temps d’analyser la concurrence avant de sortir son premier tout-en-un. Le fabricant a surtout conçu la Vega comme une enceinte Hifi, avec des haut-parleurs et des techniques semblables à celles de ses enceintes classiques. Le résultat est donc séduisant à plus d’un titre. L’image, les timbres, la densité dans le grave sont autant de qualités qui rendent le résultat assez proche d’une paire d'enceintes Hifi de bibliothèque un peu rapprochées. La connectivité, grâce à BluOS et au HDMI ARC, facilite les usages. Posée ou fixée au mur, la Vega représente un investissement audiophile pérenne que l’on ne risque pas de regretter.
>>> À LIRE ÉGALEMENT : NOS AUTRES TESTS DE MINICHAÎNES
- Minichaîne tout-en-un
- Puissance : 8x50 watts
- Haut-parleurs : 4x tweeters 25 mm, 4x médium-grave 11 cm, 2x radiateurs passifs 15x7,5 cm
- Conversion : PCM 192 kHz/24 bits, DSD256
- Plage de fréquences : 32 – 22 700 Hz (+/-3 dB)
- SPL : 110 dB
- Connectique : 1x entrée analogique RCA, 1x entrée numérique optique, HDMI ARC, port USB-A, 1x sortie sub mono
- Réseau : WiFi, Ethernet, Bluetooth aptX HD, BluOS, AirPlay 2, Qobuz/Spotify/Tidal Connect, Roon
- Autres : télécommande, support mural inclus
- Dimensions : 683 x 143 x 243 mm
- Poids : 8,7 kg
- Prix : 3000 €
(4,5/5) - Fonctions/ergonomie :
(5/5) - Performances :
(4,5/5) - Musicalité :
(4/5) - Intérêt :
