Dali Phantom S : des enceintes Hi-Fi et Home Cinéma géantes qui se cachent dans les murs
Lorsque l'on parle de haut-parleurs encastrés dans les murs, on pense souvent aux piètres modèles que l'on rencontre dans les magasins et centres commerciaux. Mais, Dali nous prouve qu'au contraire, avec sa nouvelle gamme d'enceintes "in-wall" Phantom, l'encastrable n'est absolument pas un genre mineur de l'acoustique, qu'il est possible de proposer des modèles Hi-fi et Home Cinéma résolument haut de gamme et ultra performants.
Présentés à l'ISE 2017, le salon européen de l'intégration audio-vidéo, la nouvelle série Phantom S du constructeur Danois se compose de trois modèles de haut-parleurs destinés à être presque totalement invisibles, mais bien audibles même par les oreilles les plus exigeantes. Ces modèles ont la prétention d'offrir les caractéristiques de grandes et très bonnes enceintes Hi-Fi ou Home Cinéma principales et non surtout pas l'intention de se contenter du rôle de petites voies secondaires à l'arrière ou au plafond, juste pour les effets d'ambiance surround.
Ces enceintes complètent la gamme Dali Phantom de haut-parleurs "in-wall" et "in-ceiling"", qui comportait jusqu'à présent les séries "E" et "S" d'une dizaine de références au total dont certaines déjà très ambitieuses en termes de performances, comme la grande Dali Phantom H-120 par exemple. Mais cette fois-ci Dali a décidé d'aller beaucoup plus loin, de redéfinir la norme en matière d'enceintes encastrables résolument audiophiles et haut de gamme.
La S-280, la plus grande des enceintes de la nouvelle série Dali Phantom S est ainsi un monstre de presque 1m50 de haut, pour plus de 50 cm de large, mais qui tient dans un encastrement d'une profondeur d'à peine 10 cm. Elle fonctionne en configuration deux voies et demie.
À LIRE AUSSI : TOUS NOS TESTS ET NEWS SUR LES PRODUITS DALI
Le haut du spectre est assuré par un module réunissant deux tweeters, l'un à dôme et l'autre à ruban. Il s'agit du même module que l'on rencontre sur les enceintes haut de gamme Rubicon LCR du constructeur danois. Il est monté sur une plaque rotative, ce qui permet d'adapter son orientation à la position de l'enceinte : verticale ou horizontale. Son tweeter à dôme adopte un diaphragme en textile imprégné très fin et léger. Son tweeter à ruban est de type magnétostatique. Il couvre jusqu'à 25 kHz, sa membrane mesure 17 par 45 mm et possède une chambre d'amortissement arrière.
L'association de deux tweeters de technologies différentes, typique des réalisations de Dali, est une manière de prendre uniquement le meilleur des deux mondes, s'affranchissant des limites de chacun tout en offrant un angle de diffusion très large et homogène.
Toujours sur le modèle phare Dali Phantom S-280, le module à double tweeter est encadré par deux boomers spécialement étudiés pour cette série d'enceintes encastrables. De 20 cm de diamètre, ces transducteurs sont équipés de la fameuse membrane brune en pulpe de cellulose renforcée par fibre de bois, exclusive au constructeur Danois. Leur moteur est spécialement adapté à l'usage en enceinte encastrable. Il affleure sur le panneau arrière des coffrets afin d'exploiter au maximum l'espace et autoriser d'importants débattements de la membrane. Il est équipé d'une bobine mobile de 38 mm, de bagues d'aluminium et de pièces polaires de type SMC (Soft Material Compound), encore des spécificités haut de gamme de chez Dali visant un parfait contrôle de la restitution sonore et l'élimination de toutes les sortes de distorsions.
L'accord dans le grave est réalisé par deux radiateurs passifs à cône inversé en fibre de carbone tressée, extrêmement rigide et résistant. Par ailleurs, la Dali Phantom S-280 possède une charge fermée de façon à offrir exactement les mêmes performances quelle que soit la nature du mur dans lequel elle est encastrée. Son coffret est réalisé en panneau de MDF avec de nombreux renforts internes, un cadre en aluminium et un cache avant, maintenu par plots magnétiques, qui ne dépasse que de 7 mm, offrant une parfaite intégration dans le décor.
Ainsi armée, la Dali Phantom S-280 couvre une très large plage de fréquence, avec une réponse s'étendant de 44 Hz à 25 kHz, avec un bon rendement (89 dB) et une haute tenue en puissance (112 dB SPL max.). Des performances réellement dignes d'une grosse enceinte colonne Hi-fi haut de gamme.
Le site de la marque : www.dali-speakers.com
Spécifications de la série d'enceintes encastrables Dali Phantom S
Dali Phantom S-280
- Haut-parleurs : tweeter à dôme textile de 28 mm, tweeter à ruban de 17 x 45 mm, 2x boomers de 20 cm à cône en fibre de bois, 2x radiateurs passifs de 25 cm à membrane en fibre de carbone
- Réponse en fréquence à ±3 dB : 44 Hz à 25 kHz
- Rendement : 89 dB
- Impédance nominale : 6 Ω
- Puissance et niveau max. SPL : 350 watts, 112 dB
- Dimensions : 152,7 x 52,7 x 11 cm (total), 149,5 x 49,5 x 10,3 cm (encastrement)
- Poids : 35 kg
- Prix : 3000 € l'unité
Dali Phantom S-180
- Haut-parleurs : tweeter à dôme textile de 28 mm, tweeter à ruban de 17 x 45 mm, boomer de 20 cm à cône en fibre de bois, radiateur passif de 25 cm à membrane en fibre de carbone
- Réponse en fréquence à ±3 dB : 49 Hz à 25 kHz
- Rendement : 89 dB
- Puissance et niveau max. SPL : 200 watts, 109 dB
- Dimensions : 89,8 x 45,3 x 11 cm (total), 86,5 x 42 x 10,3 cm (encastrement)
- Poids : 18,5 kg
- Prix : 1800 € l'unité
Dali Phantom S-80
- Réponse en fréquence à ±3 dB : 59 Hz à 25 kHz
- Rendement : 88 dB
- Puissance et niveau max. SPL : 200 watts, 108 dB
- Dimensions : 64,8 x 40,3 x 11 cm (total), 61,5 x 37 x 10,3 cm (encastrement)
- Poids : 13,5 kg
- Prix : 1200 € l'unité
